Hi Falk.
Habe im Grunde alles in 3 mm gemacht, nur Leitwerk in 6 mm, den Holm in der Fläche 6 mm. Das Inlay im Rumpf für die RC Komponenten ist auch 6er.
Mit 80 cm komme ich auf ca. 600 Gramm, muss mal sehen nach der lackierung. Bin gerade dabei.
Habe dank Heinrich den F80 genommen:
T-Motor F80 Pro FPV Race Brushless Motor - KV auswählbar Hochwertige T-Motor FPV Race Motoren aus der neuen T-Motor F ( FPV ) Serie. Die Motoren verfügen über 5mm Hohlwellen und werden mit Rechtsgewinde ( CW...
www.premium-modellbau.de
mit 3S 1800mAh geht die Kiste fast senkrecht. mit 4S hätte der F80 700Watt ... noch am überlegen ...
Ja, ist demnach ein Pusher mit 5 Zoll Propeller. Dadurch steht der Prop am Rumpf nicht über. Gut für die Landung...
Der Klang ist echt gut, wenn man bedenkt, dass es kein Impeller ist. Video werde ich demnächst mal zusammenstellen.
Die Lackierung wird Fatty gerecht im Bunny Fighter Desing :-)
