Servus Stephan,
nein, ich spann niemand auf die besagte Bank.
Ich wollte erst ein sichtbares Ergebnis haben, bevor ich mich wieder melde. Aber gut, dann eben hier eine aktuelle Wasserstands-Meldung.
Ja natürlich ist es hier etwas weiter gegangen. Auf vielfachen Wunsch eines Einzelnen (Danke Jürgen für deinen Vorschlag
) habe ich mir den Entwurf nochmals zu Gemüte geführt- ja, es waren schon "reichlich" Spanten vorgesehen, das gebe ich zu. Es war halt der Formtreue geschuldet.
Aber- aus einer praktisch fertigen Auslegung dann plötzlich Teile abändern? Das kostet schon kräftig Hirnschmalz, weil du ja ständig den fertigen Entwurf vor dir liegen hast.
Ich habe dann ganz einfach nochmal von vorne auf einem weißen Blatt Papier angefangen, zumindest skizzenartig das Ganze aufzuzeichnen... Da ging schon ordentlich Zeit flöten.
Gut, das Ergebnis ist jetzt so, dass ich im hinteren Bereich ab Tragflächen-Hinterkante jeden zweiten Spant entfernt habe und diese im Leitwerks-Bereich so aufgeteilt habe, dass hier zwei Spanten die Leitwerkskräfte in die Struktur einleiten. Im Tragflächen-Bereich wurden zwei Spanten neu ausgerichtet, somit konnte einer entfallen. Damit spare ich insgesamt 5 von 16, auf nunmehr 11 Spanten ein. Diese habe ich noch ein wenig mehr erleichtert, und bin jetzt bei 25 Gramm.
Und hier wäre nun die Gesamtansicht. Die seitlichen Longerons werden noch etwas erleichtert, kann man schon erahnen.
So ist also der momentane Stand.
Apropo Servo- aus den anderen Entwürfen von euch sehe ich immer so 9 Gramm Servos- leichter macht hier aber keinen Sinn mehr, oder?
Ich hätte HXT 900 vorgeschlagen..
Liebe Grüße
Robert
