Fleißig , fleißig Jens
Beim Regler geh` lieber von der besten Position für den Schwerpunkt und Kühlungsposition aus - wie auch Oliver schon gesagt hat , die Motorkabel sind sekundär !
Nachdem Du einen " Openduct - Junky " machst , ist die nahe Position am Ansaugrohr besser als weiter weg !
Je näher Du an das Rohr hin gehst desto schneller wird - trotz offen - der Jet . Zwar nicht wie " closed duct " aber besser als mit großem Abstand , da nicht mehr so viel verwirbelte und abgelöste Luftschichten den Ansaughauptluftstrom bremsen können . Und trotzdem hast Du den guten Sound der offenen Bauart !
Also sozusagen eine Annäherung um " the best of both worlds " zu bekommen !
Übrigens , sollte Dein Regler so um die 150 g haben und Dein Impeller mehr als 450 g und Dein Lipo auch mehr als 650 g dann solltest Du wegen dem Schwerpunkt Deinen Impeller doch etwas nach hinten schieben ( eventl. 3-4 cm ) - oder Dein Lipo muss dann weiter zurück geschoben werden !
Schöne Grüße
Rolf
Schöne Grüße
Rolf
