Ich habe wieder mal eine neue Sultimate gebaut, da die servos beid er alten langsam durch sind.
Einweiterpunkt war, dass ich auf dem Querruder mit dem HS 56HB nach ca. 40 flügen das Getrieb wechseln musste... und jedes mal das servoa ausbauen musste. Dadurch wurde sie im bereich vom querruder servo recht weich, zu letzt hatte ich ein MG eingebaut welches immer noch nach 100 flügen super funktioniert.
In die neue habe ich eigentlich wieder alles bis aufs Querruder servo das Selbe eingebaut, da ich bei den letzten Modellen mit dem HS5065mg sehr gute erfahrunge gemacht habe habe ich das jetzt auch da verbaut. es hat im vergleich zumhs56 mehr kraft und ist meiner meinung nach einwenig shcneller, ein weiterer vorteil ist das Metalgetriebe welches hoffentlich nicht mehr so schnell kaput geht. Das zu habe ich CNC geschnittene Ruderhörner verwdnet welche ich selber gefrässt habe, mit diesen Gabelköpfen welche ich verwende habe ich somit kein Spiel mehr was sich auch aufs fliegen auswirkt.
Gewichts mässig bin ich im vergelich zu alten nur 1g schwerer, obwohl ich noch mehr CFK und ein grösseres Querruderservo verwendet. DAzu habe ich die Servos nicht mehr heruntergstrippt und keine CU drähte mehr verwendet.
Die neue habe ich eigentlich alles mit Sekundenkleber geklebt, was mir viel besser gefällt also mit bellizell, da es beim bellizell immer so geflickt aussieht.
