Stream NXT
hrr
Abzugeben...
Abzugeben...
... wusste nicht, dass man hier auch Material zu verkauf anbieten darf: wenn noch jemand einen günstigen NXT Bausatz in gelb (kleine Unschönheit in der Blocklackierung Unterseite, von 2m kaum mehr sichtbar, darum €180 unter Liste) gebrauchen könnte, dann einfach PM für mehr Infos.
hrr
Ist schon weg! ... :)
Soo, nachdem ich aus dem Krankenhaus entlassen wurde nach meiner OP, kann ich dann auch endlich anfangen meinen Stream NXT zu bauen.
Da das mein erster Bausatz ist, rechne ich mit ernsthaften Problemen zwischen den Ohren.
Gestern angefangen mit der QR-Anlenkung....und das erste Mal verkackt:D
Mal gucken, wie das weitergeht.....wer nicht wagt....
In diesem Sinne
Stephan
Der Erste Bausatz
Der Erste Bausatz
Was heisst den hier Verkackt??
Erklär mal. :cool:Zeig mal Bilder.:) Vielleicht können wir mitlachen.:D Oder wir vermeiden sogar Fehler.:cool:
Tach noch
Dieter
vitas
Hallo, ich habe einne Stream NXT in rot zu verkaufen (nicht meins), hat nur paar stunden am taxo.
Uebergabe in Zerbst moeglich.
schutztaschen sind dabei, Gewicht um 235 gr
preis, vh 650 euro
Tach zusammen,
der Peer und ich haben uns gestern jeder noch nen Stream Bausatz an Land gezogen...
Frage: Kommt das Höhrenruder (nativ) nach oben oder unten?
Und wie dick dürfen die QR-Servos sein?
Im voraus besten Dank!
Andre
felixm
Moin andre.
HR kommt soweit ich weiss nach unten. Hab ich zumindest so gemacht. Auf QR passen 9mm mks75 rein. Damit nix schabt beim Servohorn, hat Laurynas auch eine QR-Abdeckung mit kleiner Hutze im Programm.
-》siehe auch meine NXT-Baubeschreibung, da hab ich was dazu geschrieben.
Liebe Grüße
Felix
Peer
Die Frage zielt mehr darauf ab, wo es der Laurynas vorgesehen hat - denn er wird die
EWD dementsprechend angepasst haben.....
Ich finde es aus anlenkungstechnischen Gründen mittlererweile unten besser, denn dann wird
beim Wurf das HR nicht auf Feder belastet sondern auf Seilzug - und der ist bei mir immer härter
als der Federdruck.
Peer
Mich4
Gratulation
Gratulation
Hey , auch wenn meine Flieger aus den verschiedensten Gründen noch nicht fertig sind habe ich das Höhenleitwerk oben vorgesehen aus dem Grund weil wie Olaf schreibt der Konstrukteur des Modells bei der Auslegung das Leitwerk auch oben vorgesehen hat.
Gruß Michi
es wird wieder einer....
Hallo Leute.
Wollte mal was für die positive Stimmung hier in der Abteilung tun.:cool: Habe mir den ganz Bunten zugelegt.
Also, wie auf den Bildern zu sehen ist, habe ich zunächst erst mal ausprobiert, was in den Stream reinpasst. Dazu habe ich mir aus Balsa ein paar Dummys gemacht. Ergebnis: es passen der 5Kanal Jeti Empfänger und eine Rundzelle mit 900mA rein. Die Servos FS31 passen nebeneinander rein, und werden so weit wie möglich nach vorne plaziert. ( Diese Anordnung habe ich aus den Decker-Birdys übernommen, da funkzt das sehr gut). ..Vielleicht komme ich da ohne Blei in der Nase aus.
Die Kürzung des Rumpfes wie es hier diskutiert wird brauche ich nicht vor zu nehmen. Das Seitenruder passt ohne Spiel.....fasst saugend bis zum Anschlag. Hier wurde vielleicht bei der Produktion nachgearbeitet??
Zur Qualität des Vogels brauche ich hier nichts zu erwähnen.... der ist einfach Sahne!!!. Sicher gibt es preiswertere Modelle, aber wie heisst es doch:
Das Leben ist schön, aber teuer...man kann es auch billiger haben, aber dann ist es nicht mehr so schön!!!!!:D:):)
Oder für die Philosophen unter Euch:
F3K fliegen ist einfach geil. Mit den Standartmodellen wie z.B. Top Sky, Longshot, und Notos könnte es wie Sex sein......allerdings mit Kondomen. Wenn man es nicht anders kennt findet man es ganz schön........Aber wer einmal ohne hat, der kennt den Unterschied!!;):):)
Werde nun ganz langsam vorgehen und diese edle Teil mit Genuß fertig stellen.
Tach noch
Dieter
olaf 001
Ich habe beim NXT eine feste Seitenruder Anlenkung verbaut, was an Höhe mehr raus kommt weiß ich nicht, laut Vario waren es 65m, der NXT mit dem ich getestet habe ist aber auch mit einem vertikalen Holm verstärkt, das ist eine neue noch steifere Version. Den anderen NXT habe ich auf 60-61m geworfen.
http://www.stratair.com/Shop/Produktdetail.aspx?ArtId=707
http://www.stratair.com/Shop/Produktdetail.aspx?ArtId=701
Ich bauen jetzt gerade den zweiten NXT mit dieser Anlenkung, wenn man es genau nach Retos Anleitung macht kann nichts schiefgehen. Vielen dank Reto.
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/584436-Anlenkung-mit-Teflon-Bowdenzug-und-Carbonstab.
Hier noch Bilder wie ich die Anlenkung durch den Rumpf führe.
olaf 001
NXT
NXT
bevor der 20:15 Spielfilm beginnt habe ich noch geschafft den Rumpf fertig zu bauen bis auf Höhenruder Montage und Anlenkung. Das Zubehörset mit den Hörner und den Pylon ist noch unterwegs, sonst wäre der Rumpf komplett fertig gebaut.
Flächen-Stecker-Anschluß
Hallo Stream Fans.
Nachdem ich den ersten eingebauten Stecker mit Buchse wieder entfernt hatte, weil er zu hoch war.
Habe ich nun den grauen MPX Stecker schräg eingebaut. Buchse mit Verlängerung auch schräg angelötet. Ne Balsahutze drüber und mit Epoxi rundrum.
Hält gut und die Buchse bleibt frei liegen wie gewünscht.
Wie habt Ihr die Steckverbindung gelöst??
