Holger Lambertus
Moin
Propellerwirkungsgrad ist ja leider immer sone Sache.
Wenn man nun zwei Props miteinander vergleicht, und einer besser bei wegkommt kann es auch die Abstimmung sein, der persönliche Geschmack zum Flugstil, Die Props haben ja bekanntlich immer größere Toleranzen zur Angabe, bei einer anderen Wellenleistung, Geschwindigkeit, Drehzahl, Fluggeschwindigkeit etc. kann es schon ganz anders aussehen. Auf die Effizienz als solches würde ich daraus eher nicht schließen.
Die 10x17PC-breit, die Aeronat 11x12 + 12x13, und die RFM12,8x13 sind bei den Solarfliegern beliebt, weil es einfach im Direktantrieb mit einem kleinem Ausenläufer gut funktioniert. Es gibt meines Wissens hier auch kaum andere Props in der Größenordnung. Eine wirklich Solar-passende Größe bei GM habe ich bislang keine gefunden, würde ich sofort kaufen.
Die GM11x22 hatte ich mal bestellt, aber da war ein Blatt ca. nen halben cm länger, das andere dafür etwas breiter, und habe es dann nicht getestet und zurückgeschickt.
Bei den Größeren/Langsameren werde immer noch gerne die hocheffiizienten Schöberl Props, Moskito 16x15 16x17 Solariane 24,5x26,5 und einige F1-Wakefields genommen.
Die großen GM 18x24 Hotlinerprops könnten sicher für größere langsame Modelle auch sicher interessant sein, sind aber für ganz andere Drehzahlen optimiert.
Wie eng die Abstimmung dabei ist, sieht man schön im Betriebslienienkennfeld vom Solariane, ein Wert der nur ein bissl abweicht, und der ges. Wirkungsgrad geht massiv in den Keller (wie immer, Abstimmung ist alles).
@ Rudi, ich habs Servo direkt am HLW, und Kupferlackdraht dahin. (0,42mm für Strom, 0,275 für Impuls).
