Um mal auf Markus Richter einzugehn.............
Ja, natürlich ist hier auf hohem oder niederigem Niveau reklammiert, dass darf jeder auffassen wie er will, uns gehts nicht um kleine Korrekturen, nein sondern um die Fülle der angemengten Fehler an zwei Tomcat Evos die wir nebeneinander aufbauen wollten. Das mal ein Steckungsrohr nicht passt, naja wie Henning sagt besser zu gross als zu klein, ist ja Ok und richtig,,,,,aber gleich alle drei bei beiden Fliegern,,,,,,,,, Ja ich hatte auch alle Kohlestäbe auf Vorrat zu Hause in allen Grössen und konnte sofort die passenden selbst erstellen aber das hat auch nicht jeder. Der Schlitz im Umlenkhebel bei einem der Modelle 2.2mm beim andern 2.1mm......wurden da die Fräsbohrer verwechselt. Ja auch wir sind auf die Idee gekommen mit einer Messinghülse diese Differenz zu beseitigen ohne Hilfe ausserhalb, aber das Spiel des Bowdenzugs vorne, ohne Wirkung am Höhenruder war denoch 2.4mm Servoweg, Sorry wenn es etwas banal klingt aber an der Höhe ist mir das zuviel....... Ich wollte nicht die Bohrung im Höhenruder vergrössern da ein wenig zu wenig Material in einem der Beiden Ruder vorhanden war und ich nicht das Ruder zerstören wollte.
Immer noch beim Höhenruder,,,,,,, Das ich etwas der Dichtlippen abschleifen muss um den nötigen Ausschlag auf eine Seite zu bekommen OK, aber was mach ich Ruderanschlagsseitig ?? Bei einem der beiden Ruder hab ich nur max 4mm Weg. Da ist nicht mehr zu machen, beim andern Flieger auf einer Seite 8mm die andere Ruderhälfte steht anschlagsseitig nach 5mm an.......hmmm. Ok,,,,wir sind ja nicht pingelig. Der Steckungsstab Fläche, geht ohne dien geringsten Wiederstand einfach so locker durch den Rumpf und lässt sich in der mitte der Steckung, wenn man aussenseitig hin und her Bewegt 3mm Bewegen, da könnt Ihr schönreden wie Ihr wollt, dass ist viel zu viel und ich sehe nicht ein, da Lackschichten so exxtrem auftragen zu müssen, dass dies behoben werden kann. Beim andern Modell ist es wesentlich besser, aber auch da ist ein Spiel von knapp 2mm. Und weil wir gerade bei Flügel sind und der Steckung. Bei einem der zwei Flieger ist es ganz Ok wenn die Flügel auf den Steckungstab augeschoben werden, aber auch da passt es nicht saugend und kann mit geringstem Wiederstand mit zwei Fingern entfernt werden von der Steckung. Beim andern Modell muss man nur den Flieger leicht schräg halten und der Flügel rutscht einfach so von der Steckung,,,,,,,,,wahrscheinlich sind wir ja aber einfach zu Pingelig,,,,,,,,,,,,,,Das die Bowdenzüge mittig am Boden bis unter die Steckung überlamminiert waren, machten eine Anlenkung vom Servobrett aus unmöglich, mühsam mussten wir die Bowdenzüge vom Boden schneiden, um sie dann an der Seite zu verkleben wie es sich gehört. ............War nur bei einem der Modelle, beim anderen waren sie seitlich. .,.,.. Die Servos waren beim direkten anstecken am Empfänger tadelos gelaufen kaum am Kabelbaum zitterten Sie wie Espenlaub, dies deutet sehr wohl auf Kurzschluss an einem der Kabelbäume hin oder Wackelkontakt, oder eben Lötstellen die nicht in Ordnung sind. Ein von mir selbst hergestellter Kabelbaum funktionierte auf jeden Fall ohne Servo Probleme. Nach entfernen des Kabelbaums heute morgen, fand ich auch die Ursache, an beiden, der beiden Rumpfseitig verbauten Kabelbäume, waren Zwei Lötstellen gebrochen,,,,,,,,,naja ist ja alles locker zu korrigieren, darf aber trotzdem nicht sein, da ich ja im Flug so ein Modell von ein paar Hundert Franken deswegen auch Schrotten kann. Aber ja wie gesagt wir sind einfach zu Pingelig.
So und jetzt noch etwas für die die jetzt wieder finden werden das ich hier alles zu überheizt darstelle und übertreibe, ja es wird kommen, so sind die Foren, aber ::::: Ich habe bereits mehrere RCRCM MODELLE aufgebaut und noch keinerlei Probleme gehabt mit keinem der Modelle. Alle fliegen Sie, zu meiner vollsten Zufriedenheit. Und ich erwähnte nur Hände weg Vom EVO von rcrcm. ( Vielleicht auch etwas voreilig im Rauche des Aergers )
Ansonsten hätte ich den EVO gar nicht gekauft.
Und ja, auch da hatte ich die eine oder andere Korrektur zu machen, aber belanglose. Bin kein Anfänger und auch kein Nörgler.
Aber die Fülle und Menge der MAENGEL an diesen BEIDEN Evo`s und die daraus entstehenden Korrekturen und abänderungsarbeiten sind uns bei diesem Preis einfach viel zu viel.
Das mögen jetzt viele wieder komplett anders sehen und verharmlosen, aber dies ist unsere KUNDENMEINUNG. Ich gebe viel Geld aus für ein FUNKTIONIERENDES Produkt. Natürlich können alle anderer Meinung sein, aber wenn ICH soviel Geld ausgebe, da möchte ICH auch den dementsprechenden Gegenwert dafür bekommen. Und der ist hier bei zumindest diesen zwei Modellen nicht gegeben, in keinster Weise. Das der Händler dafür nichts kann ist mir komplett bewusst, dafür kann er absolut nichts. Trotzdem sind wir natürlich als Kunden total entäuscht wenn wir ein solches Produkt erhalten.
FAZIT: Wir nehmen jetzt einfach mal an, das wir enormes Pech hatten und hier einfach zwei sogenannte MONTAGSMODELLE bekommen haben. Wir haben jedoch von unserm Händler jetzt die Zusage die beiden Modelle ausgetauscht oder durch zwei andere Modelle JARVIS wenn wir wollen ersetzt zu bekommen. Dies ist absolut lobenswert und wir freuen uns darüber sehr. Werden diese Geste auch annehmen und die beiden Modelle tauschen.
Ps: Ich hoffe das dies eine einmalige Sache war und wir in Zukunft mit dem ausgetauschten Modell von rcrcm wieder Freude haben werden. Aber nächstes mal werden wir uns nen SANSIBAER gönnen.
