Der neue SPLINT - Von der Idee bis zum fertigen Modell
Mögen die Spiele beginnen 😃
Alle Rudereinstellungen wurden getroffen,
Der Schwerpunkt festgelegt mit der Lieferung von Blei bei Eisenmax.com
Schwerpunkt bei 105,6mm
Jetzt muss noch das Wetter mitspielen , dann erfolgt der Erstflug
AnhÀnge
RĂ€tl
Servus Manuel,
Tenshock 1515 an 3s 900 (SLS F5J 60C)
ICE 40A HV-Regler mit angelötetem Unisens
GM Competition 16x10 (liegt beim Splint deutlich besser an als VM Pro, die ich sonst immer verwende).
Vlg
Matthias
RĂ€tl
Ich habe den UL-Splint die letzten Tage ausgiebig getestet und bin sehr begeistert.
Das Antriebssetup ist sehr leise und effizient. Bei Vollgas zieht der Antrieb kurzzeitig 54A, liefert knapp ĂŒber 600W und ein Steigen von ~18m/s. Es reichen also wenige Sekunden Einschaltzeit, um das Modell auf eine passable Höhe zu befördern, wenn grad Flaute ist. Sobald etwas Wind geht, ist der Antrieb bei dem leichten Modell ĂŒberflĂŒssig.
Was den Schwerpunkt betrifft, ist die UL sehr variabel. Aktuell habe ich mich auf zwei Schwerpunkte festgelegt: 113mm zum slopestyle-turnen am Hang und 107mm fĂŒr sehr ruhiges und eigenstablies fliegen. Um den vorderen SP zu erreichen lege ich einfach eine kleine Rolle aus Walzblei in den Rumpf.
Meine aktuellen Einstellungen in mm bzw. Grad
QR +24/-20mm (WK 50% zuschaltbar) in Strecke und Speed
QR +10/-10 Grad (WK 100% zuschaltbar) in Thermik
HR +10/-6mm (Flugphase Butterfly +10/-10mm)
SR +9/-9mm
Flugphasen:
Strecke: 1,5 Grad verwölbt (kompletter FlĂŒgel)
Speed: Strak (kompletter FlĂŒgel)
Thermik: 3 Grad verwölbt (kompletter FlĂŒgel + per Drehgeber justierbar von 2-5 Grad Verwölbung)
Butterfly:
Wölbklappen -60 Grad / Querruder +6mm
HR-Kompensation: -5mm
Snap-Flap nutze ich bei dem Modell nur zum Steigen und da aktuell auch sehr wenig (ca. 2mm mit 5% Offset auf Höhe), da die UL sehr gut auf das Höhenruder reagiert, sprich:
Loopings und Wenden können extrem eng geflogen werden :D Das ist das schöne an so leichten Modellen, die reißen einfach nicht ab :D
Mit der Zeit werde ich hier und da sicher noch was verÀndern, aber mit dem Grundsetup fliegt sich der GerÀt schon sehr angenehm.
VLG
Matthias
Umbau des Splint in die E-Version:
Komponenten:
Reisenauer Tenshock 1515 /15T
YGE 65 LVT
SLS Xtron 900mah 60/120C
Spinner GM CFK 32mm
Luftschraube GM 13x10
Schwerpunkt zu 101,1mm
AnhÀnge
