Rollen - Querruderausschläge
Hallo Jörg,
danke für die Infos.
Ich hatte am Samstag Erstflug, als Antrieb dient mir ein HK-Motor mit einer verlängerten Welle (Hacker Conversion Kit) und eine 16 x 8,5 Freudenthaler LS an 6S/2700mAh. Zunächst hatte ich den Segler im F-Schlepp auf Höhe gebracht und die Einstellungen überprüft. Soweit flog er schon ganz gut, den Schwerpunkt hatte ich auf ca.90mm eingestellt. Der Salto will laufen....und das macht er auch schön zügig!
Ich hatte die Ausschläge nach diversen Angaben (Thread-Angaben und Herstellerangabe) eingestellt, es waren auf QR 19mm nach oben und 9mm nach unten. Da ich schon gelesen hatte, das die Rollgeschwindigkeit etwas langsam ist, habe ich in der ACRO-Flugphase die WK ca. 40 % mitlaufen lassen. Aber selbst bei höherer Geschwindigkeit ist die Rollrate eher mäßig.
Könnte mir jemand aktuelle Einstellwerte für die jeweiligen Ruder posten? Gut wären auch die erflogenen Werte bei den Flugphasen Thermik, Speed/und oder Acro.
Georg
