pro021
Habe in diesem oder anderen Thread über die Problematik Sperrholz vs. CFK DSA Rohr gelesen und welches RES-Regelkonform ist.
Gibt es da eine finale Einschätzung? Bin kurz davor den Bestellknopf zu drücken, und brauche da noch eine Kaufempfehlung. Danke!
Detto Antriebsauslegung für die E-Version - vielleicht hat da jemand einen Tipp.
Habe noch einen Hacker A20-26M herumliegen, der könnt ja ganz gut passen...
Das CFK-Rohr ist nicht regelkonform das sollte klar sein. Es gibt statt dessen ein Sperrholzrohr welches den F3B-RES-Regeln entspricht. A20 könnte mit 33mm (Durchmesser) knapp werden. Ich hab jetzt keinen Plan zur Hand, aber beim Bestzeller sollte man dir helfen können. Ich hab mich an die Empfehlung von Robert gehalten und das funktioniert sehr gut ist allerdings etwas schwer. Ruf einfach mal an.
Es ginge auch ein 22mm Motor der allerdings dann schon etwas schwach ist. Da könnten die 30 Sekunden knapp werden.
Ich habe einen gedruckten Rumpf für den DART RES. Der Rumpf ist sehr minimalistisch und nicht regelkonform, aber mit 42 Gramm super leicht und sehr strömungsgünstig. Damit geht der DART RES auch einigermaßen gut auf Höhe. Mein original E-Rumpf aus Sperrholz liegt bei 79 Gramm und ist recht voluminös.
LG Heinz
