Hallo Thommy
du packst ein Thema an welches schon seit einem Jahr ruht.
im vorliegenden Fall ging es darum das auf einem Gelände welches gefährset ist, Probleme mit 35mhz auftauchen.
So wie es scheint nutzen die Kollegen auch einfache Empfänger im 35Mhz Band und es waren zum teil Störungen die auch für Außenstehende sichtbar waren. (Warum auch immer)
Die Frage die sich auftut, ist was kann -darf ein Verein machen, wenn jemand mit Fluggeräten auf dem Vereinsgelände auftaucht deren Steuerung anscheinend-offensichtlich nicht zu 100% sicher funktioniert.
Das könnte mann auch auf div Hersteller oder Produckten der 2,4Ghz ausweiten. Der Modellflug hat nur deshalb eine so gute Sicherheitsbilans weil wir alle ein wenig aufeinander aufpassen. Ggf auch hier diskutieren.
Ich fühle mich als alter Hase im Modellflug ich bin 55 j alt und betreibe RC-Modellflug seit 45j vorher auch noch Freiflug mit Sonni und kleiner Uhu.
Seit dem ich 10 J alt bin Fliege ich regelmäßig, nagut in der Sturm und Drangzeit war es etwas weniger. Seit 25j führe ich über meine Sender El Flugbuch und komme je nach lebenssituation auf 50-200 Flugstunden im Jahr, dabei Zählt der Sender auch die Vorbereitungszeit mit.
Ich habe gefühlt bis vor 12J 35Mhz Anlagen geflogen. Dabei hatte ich Multiplex und Graupner Vernsteuerungen und Empfänger bei der Nutzung von von einfach und Doppelsuperemfänger habe ich immer wieder Störungen erlebt die zu Zuckern geführt haben. Irgendwann habe ich alle Empfänger auf PCM umgestellt wo mit ich ruhe hatte und ein sicheres Gefühl.
Vor Ca 12 j habe ich den Wechsel auf 2,4Ghz schritweise durch ein zweites Modul in meinem alten Sender vollzogen.
Auch ier musste ich feststellen das die Erste Generation der Empfänger auf große Reichweite nicht zuverlässig waren, Das hat sich nun geändert die betreffenden Empfänger nutze ich nicht mehr bei Modellen die ich bis an die Sichtweite fliegen will.
Zum Thema Sicherheit 2,4Ghz oder 35Mhz möchte ich aufführen.
Bei 2,4Ghz wird ein Frequenshopping mehrfach in der Sek ausgeführt.
Ist bei 35Mhz. dein Kanal gestört fällst du zwangsweise in den Dreck
Bei 2,4 ist keine Frequensüberwachung erforderlich
Bei 2,4 besteht die möglichkeit über den Rückkanal Informationen über den Zustand deines Modells zu erhalten.
Die Störungen die bei mir mit 35 Mhz und auch 2,4 Ghz aufgetreten waren, haben nie zu einem Abstutz geführt sondern haben nur für einen Moment der Verwunderung und Sorge geführt.
Ich bin einmal wegen einem def. Empfängerakku Abgestürtzt und zwei mal wegen einer Frequensdoppelbelegung.
Die Abstürze wegen Frequensdoppelbelegung sind heute nicht mehr möglich. Bei der Sache mit dem Akku hätte mich eine 2,4Ghz Fernsteuerung über den Rückkanal hoffentlich rechtzeitig warenen können.
Das sind meine Erfahrungen über 45j Modellflug zu div Systemen.
