Man kann sehr viel selber bauen, wenn man von dem Zeug Ahnung hat.
Zum Beispiel eine Kombination aus Akkuweiche, Bremsenansteuerung und 6 Volt SBEC.
Für Telemetrie: Verbrauchsmessung für den Sprit (Turbine), Stromverbrauchsmessung (Wert wird im EEPROM gespeichert), Spannungsmessung vom Hauptakku und Notakku (LiFe / NiMH).
Außerdem ist da eine Polyfuse (Sicherung) für das EZFW eingebaut. (Wenn das Fahrwerk zu viel Strom zieht, wird es abgeschaltet.)
Wie man sieht, sind da sehr viele
Angstkondensatoren verbaut. (Damit sind die 100µF Ekos und die 0,1µF Keramikvielschichtkondesatoren gemeint.)
Ganz schlimm: ein Akku für die Turbinen-ECU (FADEC) und für RX! Eigentlich total verboten, laut (FADEC-)Anleitung.
Der Grund: die Angst, der DAU macht irgendein Blödsinn, und schiebt es auf den Turbinenhersteller.
Ich hatte zwar etwas Bedenken, aber es trotzdem gewagt. Nach ca. 1000 Zyklen: null Ausfall. (Drei Turbinen mit jeweils >330 Zyklen.)
Hab drei annährend gleiche Platinen gebaut. Eine pro Turbine.
Zuerst waren die Arduinos für Spektrum_telemetrie programmiert (I²C).
Inzwischen für FrSky (one wire).
