RAFALE in GFK für 120 er Impeller von Sebi / Baubericht
Hoi Markus, sieht super aus deine Rafale! Hast du die Hauptfahrwerksbeine mal gewogen? Sie sehen sehr gut aus, aber ich finde nirgends das Gewicht.
Gruß Nicolas
Gruß Nicolas
Hallo Nicolas,
das Gewicht ist etwa 90g je Bein.
Hallo Peter,
leider weiß ich momentan nicht mehr wo ich ihn bestellt habe.
Maiden war noch nicht da mir der 180er Sun regler nach 2 Meter durch geknallt ist. ein Mosfet gesprungen und einer etwas angeschmort .
Habe jetzt einen Neuen und freue mich schon auf den Maiden;).
Der ist auch schon test gelaufen,also hoffen wir für das Beste.
Markus
maiden
maiden
habe maiden hinter mir:), hier ein paar Photos.
Nun mit 12s und auf hohem Rasen, sie braucht lange bis sie
weg geht da die Hauptfahrwerksbeine leider zu weit hinter
dem Schwerpunkt liegen,sollte Sebi bei der Konstruktion ändern.
Beim nächsten Mal versuche ich die Canards gleich 3 cm hoch
zu stellen. Vielleicht hebt sie dann schneller ab,da ich nun
1:1 Gewicht -Schub habe.:rolleyes:
Vielleicht habe ich dann auch ein Video.
Ach ja Bugfahrwerk ist auch nicht eingefahren,also noch einiges zum Testen.
Markus
hps
Maiden
Maiden
Hallo Markus,
Glückwunsch, sie ist abgehoben und wieder Heil am Boden. Ein paar Optimierungen und du hast ein sensationelles Modell. Mir stehen sicher noch an die 100 Std Arbeit bevor, um meine fertigzustellen - gut Ding braucht eben Weile!
Paß gut auf sie auf - möchte sie mal in Natura sehen!
LG Peter
357xp
Impeller+Motor
Impeller+Motor
Hallo Markus,
schönes Modell!!
Wo gibt es denn den Impeller und Motor zu kaufen und welche Kapazität haben deine Akkus?
Grüsse
Chris
Danke euch für die guten Wünsche,
dieses Wochenende habe ich es nochmals versucht.
Leider ist sie nicht hoch gekommen:cry: ,Canards voll angestellt etwa 3cm
nun habe ich die Hauptfahrwerksbeine um 2cm gekürzt und kleinere
Reifen aufgezogen. Hoffe das bewirkt etwas.
Nächstes Wochenende wird wieder getestet,Rasen ist halt schon
eine besch...... Oberfläche ,besonders wenn er nicht ganz kurz ist.
Da hilft 1:1 Schub/Gewicht auch nicht viel.
Markus
Ich hatte anfangs das selbe Problem, das sie nicht raus ging. Ich habe mir am Bugfahrwerk einen Nachläufer eingebaut durch die Bodenwellen hebt sie dann doch sauber ab. Und ich habe 2,4kg Schub und 4,3kg abfluggewicht.
Hallo Markus,
dann noch ein Tipp, gib Vollgas und lass sie Beschleunigen, dabei nicht ziehen,
wenn du denkst du willst/kannst abheben nimm das Gas raus und ziehe am Höhenruder,
ist sie dann abgehoben, gleich wieder das Gas rein.
Mit der Methode haben es auch viele immer wieder vom hartnäckigen Effelnerrasen geschafft abzuheben.
Gruß Steffen
„Auf die Dauer hilft nur Power!!“ :p
www.fsc-knittlingen.de
http://www.edf-jets.de
http://www.youtube.com/user/edfdk
Canard
Canard
Hallo Frank,
komme jetzt erst zum Antworten deiner Frage.;)
Die Canards habe ich mit 50g Glasfasermatten laminiert,
dann beschliffen und mit Gelcoat gespachtelt und verschliffen.
Harz zum Laminieren war HT2 Epoxy.
Markus
Nun berichte ich euch über meine Odyssee ,
mir sind nacheinander drei
HV 180 Sun-Regler abgeraucht.
Immer nach dem oder zwischen den zweiten Flug.
Bis ich drauf gekommen bin , dass es der Motor ist
der bei Erwärmung eine Phase durchschaltet, sprich
Kontakt zu einem Draht hat.
Motor wurde dann ausgetauscht und wieder ein Sun HV 180 verwendet, sie da habe schon 8 Flüge hinter mir und alles gut.
Und nun nur noch ein riesiges Dankeschön an die
Firma Sunrice in Hongkong die anstandslos mir die drei
Regler ausgetauscht hat.
Hut ab das ist Kundenservice:)
STL
... oh je, wie schnell ein Jahr vergeht ...
... aber ihr kennt das ja auch, neben dem Modellbau gibt es auch noch andere Baustellen zu managen ...
Ok, also falls es noch jemanden interessiert, an meiner Rafale geht es jetzt auch wieder weiter!
Glückwunsch an Zyklotron, nach dem coolen Alarmstart und den Motorproblemen ist jetzt aber alles gut?
Frohe Weihnachtsfeiertage,
Stefan
STL
Spant unter Seitenleitwerk
Vor der Montage des Seitenleitwerks habe ich noch einen neuen Spant eingepasst, da mit der Bereich sonst doch zu weich war...
Oben sieht man noch den original Dorn fürs Leitwerk, hatte bei mir reichlich Luft.
