RAFALE in GFK für 120 er Impeller von Sebi / Baubericht
STL
Canards
Canards
Da mir die "Gleitlagerung" mit dem Messingröhrchen zu spielbehaftet war, habe ich die
- Messingröhrchen auf die Canard-Achsen aufgeklebt
- 2 Hülsen aus CFK-Rohr 10x12 gesägt
- und mit jeweils 2 Bundlagern 6x10x3 kugelgelagert
(Bilder kommen heute Abend...)
Finish bin ich mir noch nicht sicher, im Moment bin ich bei Japanpapier und PU-Beschichtung
und anschliessend lackieren...
Hallo Stefan,
werde meine Canards laminieren und Gelcoat darüber ziehen.
Habe in Erfahrung gebracht, dass 5-6 Kg Abfluggewicht locker gehen und es sogar einen gibt
der die Rafale mit 9kg fliegt!
Markus
STL
Bilder Canards
Bilder Canards
So , hier noch die Bilder zur Modifikation:
Ich bin jetz ein paar Tage mit Family in den Herbstferien, baut nicht so schnell weiter... ;)
Hallo Stefan,
sieht ja schon sehr gut aus!
Nun habe ich meine ganzen Teile gewogen.
Tragflächen 360g
Düsen und Endstück 54g
Rumpf inkl Spanten 1190g
Canards inkl.Hülsen 54g
obere Deckel 84g
Seitenleitwerk 54g
Cockpit-glas 86g
Zubehör 10g
Gesamtgewicht 1892 g
Markus
STL
... da bin ich wieder ...
... und weiter gehts:
Gesamtgewicht meiner Teile 1650gr (GFK-Standard)
Vorbereitung Beleuchtung Linke Fläche:
Servo-Lock:
Stecker in Flächenwurzel (1x Servo, 2xLED):
Beleuchtung bereit zum Test (eingeschaltet streikt die Kamera :) )
(und nein, die LEDs hängen nicht direkt an der 9V-Batterie, es ist eine 700mA KSQ vorgeschaltet ;) )
Stefan
Nun bin ich wieder etwas weiter gekommen,
Canards und Seitenruder laminiert , Rumpf verstärkt mit Carbon.
Nur noch das blöde Schleifen :cry:
Markus
Hallo Peter,
leider momentan zu wenig Zeit, aber das wird schon wieder.
Hätte ein paar Bilder ,kann sie aber leider gerade nicht laden.
Markus
ein anderer Browser und es geht doch!
hps
Hallo Markus,
danke, das schaut ja schon mal super aus - hochwertiges Fahrwerk - denke, wirst auch Fahrwerkstüren machen, oder?
Hast das Hosenrohr selber angefertigt? Baue zwar mit Turbine, könnte mir jedoch vorstellen, dass ich den Jet nochmal mit EDF baue. Das Modell hat ja enormes Potenzial!
Schöne Grüße und ich freue mich wenns weitergeht!
Peter
Hallo Peter,
die Hosenrohre und das Schubrohr habe ich von dem Aeronaut Umbausatzauf 120 verwendet.Kosten 100€
Fahrwerksklappen werden auch gemacht,ansonsten sind die Löcher zu groß.
Markus
Nun habe ich das Cockpit gemacht,
die Klappen sind auch soweit fertig
und die Düse.
Markus
Das sind die Spanten für den Impellereinbau.
Markus
STL
@Markus: Na, das sieht doch schon richtig klasse aus!
Wo hast du denn den "Bürzel" her ?
So, nun geht es hier auch mal wieder weiter...
Seitenleitwerk fertiggestellt, neue Fahrwerksspannten erstellt,
Impellerspannt und Akkuhalterung gebaut und alles mal lose reingelegt...
oder den Einlauf lieber etwas vorziehen?
Der Akku wird auf dem Brett mit Klettschlaufen montiert und bis nach vorne gegen den
(neuen) Fahrwerksspannt geschoben und hinten festgeschraubt. Die Carbonrohre sollen
das Gewicht vom Akku mit nach hinten verteilen, irgendwie wollte ich das nicht einfach
dem GFK-Boden zumuten.
Leider musste ich beim Anpassen der Flächen an den Rumpf feststellen, das sich die eine
Fläche beim verpressen wohl verzogen hat... Schade, das ich das erst gemerkt habe, nachdem
die Beleuchtung und die Servos montiert waren.
Sebi macht mir schon neue Flächen, und wie der Einbau funktioniert weiß ich ja jetzt schon ;)
L.G.
Stefan
hps
Fahrwerkstüren?
Fahrwerkstüren?
Hallo Stefan,
bin auch gerade am Bauen der Sebi-Rafale. Da ich auch Fahrwerkstüren machen möchte, wollte ich mir durch deine Bilder eine Idee holen, wie das zu machen ist. Leider kann ich deine Bilder nicht ganz interpretieren. Einerseits sieht es aus, also ob du 1-1,5mm Balsabrettchen außen verwendest, andererseits sehe ich aber auch innen Balsa. Darf ich dich bitten, mir das kurz zu erklären, wie du da vorgehst, danke!
Peter
Das sieht ja schon sehr gut aus,
habe bei den Flächen an der Spitze auch auftragen müssen.
Markus
STL
@Peter:
Ich habe die Brettchen (1,5mm) auf Maß geschnitten, angefeuchtet und dann von aussen mit Klebeband fixiert
und trocknen lassen. So passen sie sich der Rumpfkontur sehr gut an. Dann dünn Harz aufgebracht,
von innen aufgeklebt und mit Sandsäckchen beschwert. Hat ganz gut funktioniert, fast keine Lufteinschlüsse.
Dann bleibt "nur" noch das Ausschneiden...
Stefan
