RAFALE in GFK für 120 er Impeller von Sebi / Baubericht
hps
@Peter:
Ich habe die Brettchen (1,5mm) auf Maß geschnitten, angefeuchtet und dann von aussen mit Klebeband fixiert
und trocknen lassen. So passen sie sich der Rumpfkontur sehr gut an. Dann dünn Harz aufgebracht,
von innen aufgeklebt und mit Sandsäckchen beschwert. Hat ganz gut funktioniert, fast keine Lufteinschlüsse.
Dann bleibt "nur" noch das Ausschneiden...
Stefan
Hallo Stefan,
danke dir, das erklärt alles. Gute Idee; werde ich auch so machen. Bin auf deine Fertigstellung gespannt!
Peter
Canard's habe ich ein Alurohr verwendet und ein Carbon Rohr eingeharzt
damit ist der Spalt sehr gering und die Führung ideal.
Cockpit ist auch schon lackiert.
Markus
Lackieren
Lackieren
So nun hatte ich eine lackier und abklebe Orgie.
Bin gespannt wie das Ganze raus kommt.
Dann fehlt nur noch der Klarlack.
Markus
;) so sieht das dann aus, einfach GEIL.
Servus Stephan,
eigentlich nicht ,da ich einer von den Fliegern bin die das Modell auch noch
in der Entfernung sehen wollen ,sprich Blindflieger bin.:cool:
Und somit die Farben in der Ferne nicht verwischen kann ich die Fluglage gut erkenne ,wenn ich natürlich so ein geniales
Teil wie Du habe ist das weniger wichtig.
Hoffe ich sehe Deine in Kraiwiesen.
Besten Grüße
Markus
STL
Genial! Sieht absolut Top aus! Das ging ja echt schnell...
Wofür sind die rechteckigen Löcher an deinem Rumpf?
Stefan
shamu
Servus Stephan,
Besten Grüße
Markus
Also gemäß Deinen bisherigen Lackierungen würde im hinteren Berich noch etwas Rot super ausschauen, und am "Schnuffel" auch.
Das wird auch mit dem sehen beim Fliegen nicht schlechter oder besser werden.
Meine Lackierung ist ja eh ein Tarnschema, und bei unseren Verhältnissen am Platz seh ich eh meistens Schwarz ;-)
Kraiwiesen bin ich dabei, aber ich hoffe wir sehen uns vorher in Schwandorf :-)
fast fertig
fast fertig
so sie ist fast fertig.
Beleuchtung ist auch drin, aber mit dem Erstflug dauert es noch.
Markus
Wow tolles Flugzeug
Wow tolles Flugzeug
Wow ich werde gerade blass vor Neid. Ein sehr sehr schönes Flugzeug.
Toll gebaut Hut ab.
Ich wünsche eine guten Erstflug.
Hallo Stefan,
hier ist ein Photo von hinten.
Markus
shamu
Ahhh coooool, ich meiner Rafale auch 2 AB´s verpasst, mach schön Licht, welches System hast Du eingesetzt, ich hab die Ringe und den Controller von Xicoy...
Hallo Gerd,
nun die Fahrwerksbeine sind von Jet 1a
Jet-1A HFW-beine geschleppt 115mm mit Druckfeder
Jet-1A Bugfahrwerksbein für Zwillingsbereifung
hier ist der Link wo Du sie bekommst
http://www.jautsch.de/
hoffe ich sehe mal ein paar Bilder von deinem Bauvorhaben.:)
Markus
Rafale
Rafale
Jo danke.
Ein paar Bilder werde ich wahrscheinlich schon Reinstellen.
Wie groß sind den die Räder, die du montiert hast?
Gerd
Hallo Gerd,
HFW ist 82mm
vorne 62mm
hab das Problem mit" Rasenstart",:cry: um so größer die Reifen um so
besser.
Markus
hps
Hallo Markus,
an meiner WOM-Rafale geht es jetzt zügig weiter. Darf ich dich noch fragen, wo du den schönen Piloten (dürfte ziemlich scale sein) her hast. Die Aeronaut Cockpit-Teile hab ich mir auch besorgt; danke für den Tip. Wie war dein Maiden? Hab dich übrigens in Kraiwiesen ncht gesehen, zumindest deine Rafale nicht!
Schöne Zeit und Gruss
Peter (A/Sbg)
