die Servos und die gesamte Anlenkung für das Höhenruder sind nun eingebaut gesichert und absolut spielfrei.
Die 12mm Steckungsrohre werden mit einem Kohlestab aufgefüllt und fest in die Höhenruder eingeharzt.
Somit ist möglich, sehr dünne Höhenruder zu bauen.
Beim anstecken auf den Rumpf wird nur eine M 4 Schraube von unten durch den Antriebshebel und das Rohr eingedreht.
Der Hebel ist so gemacht, dass er sich beim anziehn der Schraube zusätzlich noch, um das Rohr verklemmt.
Da die Igusgleitlager für die Steckungsrohre etwas zu groß waren, hat Michael nun welche aus Delrin angefertigt, die durch ihren Bund auch den Antriebshebel führen.
So, wenns Wetter immer noch nicht besser wird, werde ich mal weiter bauen.
Hans
Also die Anlenkung sieht sehr stabil und gut durchdacht aus. Klasse gemacht.
Chris
