Projekt F-20 Maßstab 1:5
an den Raketen ging es nun wieder ein Stückchen weiter.
Für die Spitzen hat Michael eine Form angefertigt und dann aus GFK laminiert.
Die Spitze habe ich dann mittels Gewindestange schraubbar mit der Rakete verbunden.
auf dem Waffenträger aufgesteckt schauts dann so aus....
jetzt nur noch ein bisschen spachteln, schleifen, grundieren und lackieren.:rolleyes:
An der Sidewinderraketenfront ging es nun auch wieder weiter.
Erst wurde gespachtelt, geschliffen und gefillert,
dann habe ich sie mit der leuchtorange Farbe der Übungsraketen lackiert,
fertig lackiert...
Michi hat dann noch die Beschriftungsdecals angefertigt, die ich dann aufgebracht und mit Klarlack überzogen habe,
mit montierten Waffenträger,
am Flieger schauts dann so aus,
Luongo
Ein Traum!
Ein Traum!
ich habe das Modell heute in Nördlingen live gesehen. Aus der Nähe am Boden und auch in der Luft.
Die Bauausführung ist wirklich weltklasse und ebenso perfekt wurde die F-20 auch vorgeflogen!
Ein absolutes Traummodell!
Viel Freude damit weiterhin!
Andi
Hallo Jetfreunde,
Seit dem letzten Baubeitrag ist schon wieder einige Zeit und viele Flüge vergangen.
Natürlich haben wir immer wieder weitergebaut. Aktuell sind wir am Bau der Fahrwerksklappen.
Aber erst der Reihe nach. Letzten Winter haben wir an der Beleuchtung gearbeitet.
Als erstes hat Michael neue Nozzels hergestellt in die dann der Nachbrennerring rein passt.
Diese habe ich dann am Modell angebracht und angepasst.
Zum anpassen ans bestehende Modell war etwas Spachtelarbeit nötig.
In die aufgespachtelte Masse habe ich dann die inneren Lamellen eingefräst.
Nach dem ersten Lackauftrag hat dies dann so ausgeschaut....
Um einen originalen angelaufenen Nozzelmetallefekt hinzu bekommen habe ich mehrere verschiedene Farben übereinander lackiert und bis zum gewünschten Farbton wieder heruntergeschliffen.
ATTACH=CONFIG]2256031[/ATTACH]
DSCN4290.JPGAnhang anzeigen 2256018[
Das war es jetzt mal für heute.
Demnächst geht's dann mit den Landescheinwerfern weiter....
Weiter geht's mit den Landescheinwerfen.
Natürlich haben wir auch diese selbst angefertigt.
Wie im Original sind sie als Klappscheinwerfer ausgeführt.
Die Scheinwerfer werden mit kleinen Servos aus und eingefahren.
Weiter geht's mit den Positionslichter.
Im Flügel sind jeweils zwei weiße LEDs eingebaut, eine nach oben und eine nach unten.
Zum Ziehen der Gläser haben wir Formen hergestellt, über die dann das farbige Akrylglas gezogen wurde.
Fertig montiert schaut es dann so aus.
Am Seitenleitwerk haben wir dann noch das Antikollisions-Baconlicht und das weiße Positionlicht eingebaut.
Als Lichtcontroller haben wir den Sky Fire von Optotronix eingebaut.
