Hallo Leute,
ich habe leider auch die bittere Erfahrung mit den DES 448 machen müssen und zwar gleich 6 Fach!!!
Ich habe die Servos für meine Saab Viggen gewählt weil ich sie schon seit 4 Jahren erfolgreich in meiner He162 (mit Kolibri T-20 angetrieben) als Querruderservos verwende, dort habe ich einen Futaba 608 Empfänger verbaut und obwohl die Servos nur bis 6V zugelassen sind einen 2SLipo als Empfängerakku direkt dran! Wie gesagt funktioniert seit fast 4 Jahren und mehr als 100 Flügen.
Jetzt habe ich meine Saab Viggen auf 4x Fläche 2x Canard und Seitenruder damit augestattet. Des weiteren sind verbaut ein Deutsch Sensor Schalter der auf 5,7V regelt und ein Futaba 6014FS als Sender eine FX30.
Ich habe sie hier zu Hause einprogrammiert, dann einen Turbinentestlauf auf dem Platz gemacht, dann noch ein wenig rumgetestet und noch einen Testlauf mit "rumrollen" auf dem Platz. Leider bzw. ein Glück ist sie wegen zweier Gedankenfehlern nicht abgehoben. Ich wollte sie dann neu einprogrammieren auf dem Platz und hatte die Canards erst mal außer Acht gelassen. Daher dachte ich Eigenverschulden als BEIDE Canardservos ausgefallen waren. Ich schob es darauf das sie mechanisch ca 5min auf Anschlag waren
....also 2 neue Servos zu Hause rein...weiter einprogrammiert und nach ca 10min. blieben zeitgleich ein Canard und ein inneres Ruder der 4 Flächenservos stehen!!
Ich dachte ich spinne. Nach Rücksprache mit meinem Modellbauhändler des Vertrauens hatten wir den Schalter in Verdacht, aber ein Vereinskollege hat mit einem Oszillator die genaue Spannung gemessen...einwandfrei....keine Spitzen nix. Also zu Hause neue Servos rein. Canards programmiert ..alles gut. Um die Fläche nicht an den Rumpf schrauben zu müssen nahm ich einen anderen 6014FS und einen Emcotec Schalter sowie 2 Kabelbäume die ich mal gelötet und dann verlegt hatte...also bis auf die restlichen 20cm Kabel in der Fläche alles getauscht....bin gerade am programmieren, da bleiben nach ca 10min wieder zwei Servos gleichzeitig stehen. Beide inneren, also auch noch von den Kabelbäumen getrennte Servos....ich dachte mir nur so....schalte alles aus und geh raus aus dem Keller bevor du was zerschlägst!!
Heute war ich beim Händler meines Vertrauens...der war auch mit seinem Latein am Ende....Beim Vorführen ging das eine Servo noch mal wurde aber binnen 2min heiß und war dann auch kaputt. Einige der Servos sind komplett fest ein oder zwei schwer zu bewegen......also habe ich ihm die 6 defekten und auch die 5 "noch" funktionierenden gegeben....vor Ort ausgebaut. Hier zu Hause habe ich noch mal 6 oder 7 liegen....weil ein Freund auch eine Viggen baut....
Also noch mal kurz:
Betrieb 1 2x 2SLipo auf Deutsch PowerBox Sensor mit Futaba 6014FS =4 Servos verreckt
Betrieb 2 (Nur Tragfläche) 2x 2SLipo auf Emcotec DPSI Micro DualBat mit anderem Futaba 6014FS und anderem Kabelbaum 2Servos verreckt
Ein Servo hake ich unter ärgerlich ab...hatte auch schon mal ein defektes 150€ Servo...2 Servos unter sletsam.....aber 6??? und immer zwei zugleich?? auf unterschiedlichen Empfängern, Schaltern und selbst Kabelbäumen????
Das Vertrauen in diese Servos ist dahin!
Die in der Heinkel bleiben....aber sonst? Mal sehen was Graupner dazu sagt...oder habt ihr noch eine Idee??
Deprimierte Grüße
Ralph
