Hallo Jürgen.
Die Einstellungen werden im Slicer (Cura) vorgenommen, und bleiben auch so lange eingestellt bis du sie wieder änderst. Wenn du einmal eine gut druckbare gcode-Datei erstellt hast, dann speicherst du diese für später einfach ab. Diese gcode-Datei funktioniert hauptsächlich auf deinen Drucker, und eventuell auch auf anderen Anycubic I3 Druckern. Für andere Drucker haut das meistens nicht hin.
Um deine Frage zu beantworten, der Einstellungen sind also "nicht flüchtig".
Sobald du etwas Anderes drucken möchtest, musst du eventuell ein paar Kleinigkeiten ändern, in der Regel bleiben die Grundeinstellungen wie Temperaturen und Druckgeschwindigkeiten gleich. Meistens werden Wandstärken, das Infill, die Umrandung Skirt oder Brim, Stützstruktur u.a. geändert. Mit der Zeit lernt man seinen Drucker kennen und weis dann oft auf Anhieb was eingestellt wereden muss damit der Druck gelingt. Es kann also sein das du im Extremfall für jedes neue Bauteil die Einstellungen immer etwas ändern musst.
Zum Brim, das ist keine Umrandung (Skirt) sondern eine Schürze die um das Bauteil in der Ersten Schicht herum gedruckt wird, und mit dem Bauteil verbunden ist. Das erhöht die Haftfläche und stützt ziemlich gut schlanke und hohe Bauteile. Übertreiben sollte man es aber bei schlanken Bauteilen mit der Höhe auch nicht, irgendwann nützt der breiteste Brim (ist einstellbar) dann auch nicht mehr.
Gruß Andreas
