Und das frage ich jetzt auch noch mal: Welchen Slicer benutz du?
Denn all die Probleme die hier vom Threadstarter bechrieben wurden hatte (und habe ich teilweise noch) ich auch.
Mit dem Drucker hat man ja einen USB-Stick mitbekommen wo der Slicer (das Programm zum erstellen der Druckdateien) enthalten sein sollte.
Bei mir war die Datei auf dem USB-Stick beschädigt, also habe ich mur den Slicer Cura der empfohlen wurde heruntergeladen, aber die neuste Version.
Damit scheint der Drucker aber nicht so gut mit zurechtzukommen, alle Nase lang irgend welche Probleme. Das fing mit der ersten Schicht an, trotz Hardcoreleveln, schlecht haftendes Filament bis hin zu Fädenbildung zwischen zwei Objekten usw.
Bei mir beträgt die Genauigkeit des Druckbettes bis zu 0,25mm (temperaturabhängig), was ich persönlich entschieden zuviel finde, aber was solls, ich habe trotzdem kein neues Druckbett bekommen.
Was aber gewaltig was gebracht hat war ein anderer Slicer, wieder Cura, aber die ältere Version die auch auf dem USB-Stick war, Cura 15.04.6 . Für die ersten Versuche mit dieser Version unbedingt die empfohlenen Einstellungen verwenden, dann sollte es zu 99% klappen einen brauchbaren Druck zu erstellen.
Bei mir ist es wegen dem "unebenen" Druckbett von Vorteil die erste Schicht 0,1mm dicker zu machen und langsam zu drucken, dann klappt es meistens beim ersten Versuch. Die erste Schicht ist bei mir schon die halbe Miete, und nach erfolgreicher 3. Schicht kann ich den Drucker inzwischen schon allein lassen, selbst für einen 10-Stunden Druck. Fast ständig dabei bin ich nur noch bei komplizierten Formen.
Was der Drucker nicht mag sind zu hohe Druckgeschwindigkeiten, die waren bei der neusten Cura-Version als Standard für diesen Drucker (Ja, er ist dort gelistet) schon voreingestellt. Anfangs dachte ich das sei normal, aber er hörte sich von Druck zu Druck immer schlimmer an, als wenn er kurz vor dem auseinanderfallen war. Dabei habe ich festgestellt das die Linearführungen für meinen Geschmack ziemlich viel Spiel hatten, was auch für die lauten Geräusche zuständig war. Nach Rücksprache mit dem Support habe ich die Lager ausgebaut und mit weissem Säurefreien Fett geschmiert. Diese Maßnahme und die verwendung von CURA 15.04.6 mit den empfohlenen Einstellungen brachten dann schon mal den größten Teil.
Leveln mache ich inzwischen nur noch alle 5-10 Drucke, und ich mache es mit der Fühlerlehre im beheizten Zustand. Dabei wird die am höchsten liegende Stelle vom Druckbett so gering wie möglich eingestellt, so das die Düse so gerade eben nicht kratzen kann. Somit kommt an den Stellen mit viel Spiel in Verbindung mit 0,1mm mehr Dicke der ersten Schicht genügend Filament hin. Ich muss aber auch gestehen das ich bei der ersten Schicht auch manchmal Abstriche mache, also leichte Ungenauigkeiten in Kauf nehme. Aber spätestens die zweite Schicht muss dann sitzen, für meine Zwecke ist das dann völlig ausreichend.
Noch etwas zum Heizbett:
Ich hatte zufällig mal gelesen das der Temperaturfühler ab und an gerne mal einen an der Macke hat. Es wurde ja hier beschriben das der Druck des öfteren nicht richtig hält. Grundvoraussetzung ist natürlich eine Reinigung zwischen jedem Druck, wie hier schon öfters erwähnt mit Isopropanol.
Falls dann die Haftung der ersten Schicht oder auch zwischen den Lagen unzureichend ist, sollte man die Druckbetttemperatur messen und mit der Anzeige vergleichen, es kann sein das 60°C angezeigt werden aber nur tatsächlich 30°C anliegen, dann hat der Sensor unter dem Bett einen weg. Das Gleiche kann auch am Hotend der Fall sein, am besten mit einem Infrarotmessgerät messen (falls vorhanden).
Gruß Andreas
