Balancer-Stecker !?!
Hallo Michael,
die Frage nach der Stromversorgung für die unterschiedlichen Emitter hat mich auch schon beschäftigt.
Auch an das "abzapfen" der Spannung mit Hilfe der Balancer-Stecker hab ich in Erwägung gezogen.
Allerdings habe ich beim betrachten der billigen/windigen Blechstecker der Balancer-Stecker doch große Bedenken ob das gut gehen würde.
Ich rechne damit das ich bei mir 3x 1Watt Emitter (Positionslampen), 2x 3Watt Emitter (Blitzer) und 2x 3Watt Emitter (Landescheinwerfer in den Tragflächen) verbauen werde. Somit kommen, selbst wenn ich berücksichtige das die Blitzer nur abwechselnd blitzen, immerhin 12 Watt zusammen.
Bei einer Versorgungs-Spannung von ca. 4 Volt (1s Lipo) für die Emitter ergibt das dann 3 Ampere Strom!
Ich befürchte das kann man den Steckerchen nicht zumuten, da steigt der Rauch auf!
Bin aber bei leibe kein Fachmann..., was würdest Du in diesem Fall empfehlen. Doch lieber einen separaten 1s Lipo für die 1 und 3Watt Emitter?
Bei den Landescheinwerfern am Bugfahrwerk tendiere ich zu 2x 5Watt Emitter. Das sind dann 10 Watt bei ca. 8 Volt (2s Lipo) Spannung und somit nur ca. 1,25 Ampere Strom, das könnte mit den Balancer-Steckern noch gehen.
Hast Du selbst schon praktische Erfahrungen mit dem "abzapfen" des benötigten Stromes aus den Balancer-Steckern gemacht und wenn ja welche?
Bin wie gesagt in elektrischen Dingen ein absoluter Leie, ein Tipp vom Fachmann ist da sehr wilkommen.
@alle: Hab die Tage mal bei Derkum nachgefragt bis wann sie mit dem Eintreffen der Phoenix PC-21 Lieferung rechnen. Sie meinten die Lieferung sollte in der Nächsten Woche bei ihnen ankommen.
Kann es kaum erwarten auch ein stolzer Besitzer dieses schönen Modells zu sein...
Jürgen
