Neuheit und Baubericht " Orion V2 " NAN Models
JML21
Hat jemand den XPower F2919/10 F5J LIGHT Motor mit verschiedenen Propellern getestet?
Welche Propellergröße und welches Modell wäre am besten geeignet?
Danke für deine Antworten.
jmarc
Blocky
JML21
Gibt es ein Video vom Orion V2 mit der Xpower-Engine?
Ich zögere immer noch zwischen dem <wpower 2910 und dem Tenshock 1515 ...
JML21
Ich beende meinen Orion V2 mit einem Xpower F2919 / 10 und KST Servos.
Der Motor ist für einen maximalen Verbrauch von 38 A mit einem 10 x 6 Propeller angegeben.
Glaubst du, ein 45-A-Controller wie dieser könnte ausreichen?
Jean Marc
ralfboos
Der 45A reicht.
In meinem explorer BF hab ich auch den xpower Motor und 10x6 und sogar nur einen 35A Sunrise Regler.
Ralf
Hallo an alle Orion V2 Jünger
Habe den 4 ten Orion nun fast fertig und wollte mal hier die IDS Gewindeverbinder inkl. Servorahmen usw von Servorahmen.de zeigen.
Der Vorteil sind eine absolut spielfreie Anlenkung und durch die geringe Einbauhöhe ist keine Wölbung/Kuppe mehr im Servodeckel nötig um z.b einfach ein durchsichtigen Aufkleber über den Servoausschnitt aufzukleben. Habe aus den mitgelieferten schwarzen Servoabdeckungen passende flache Deckel ausgefräst und einen testweise in GFK wie auf den Bildern zu sehen.
Meine Vorgehensweise möchte ich euch kurz schildern und anschließend ein paar Fotos dazu zeigen.
Um den Servorahmen mit den KST x08 und x10 auf die Oberschale zu kleben nutze ich ein 0.5mm dünnes GFK Plättchen auf den ich den Servorahmen mit dünnflüssigem Sekundenkleber aufbringe um diese später komplett mit Uhu Endfest mit der Oberschale zu verkleben. Die IDS Gewindeverbinder die es für 2 und 3mm Gewinde geliefert werden wurden auf einen Stahldraht mit 2mm Gewinde aufgedreht und auf der anderen Seite die zur Augenschraube führt einen MP-Jet Kunststoff Gabelkopf. Als Ersatz für das Ruderhorn vom Servo kommt das typische IDS Ruderhorn (wenn man das so nennt) zum Einsatz in dem der Gewindeverbinder mit einem dünnen Stift gesichert wird.
Für das Querruder wurde die kleinste Version des IDS Ruderhorns verwendet und den mittleren für die Wölbklappen.
Was haltet ihr von der cleveren Art der kastrierten IDS Anlenkung?
Malmedy
Klasse Lösung, würde ich gerne übernehmen, aber warum werde ich bei servorahmen.de aufgefordert, einen Benutzernamen und PW einzugeben?
Woher nehmen ohne Stehlen?
Michael
@maikrotex: deine Anlenkung finde ich sehr interessant, zumal ich auch gerade einen Orion V2 aufbaue. Ich frage mich allerdings, wie du damit auf die erforderlichen Ruderausschläge kommst, insbesondere bei den Klappen. Du verwendest ja weiterhin die originalen Augenschrauben an den Rudern, wenn ich das richtig sehe.
Uwe
ingo_s
sehe ich das richtig, das das Gegenlager als Kunststoff in Kunststoff Gleitlager ausgeführt ist?
Von der Optic her, sehen die Einzelteile auch noch nach 3D Druck aus. Was ja nicht negativ sein muss, nur beim Gleitlager frage ich mich, welches Material wurde da eingesetzt.
Ingo, der seinen Orion noch aufbauen muss.
Ich habe für meinen Orion ein zweiteiliges Servobrett passend für den liegenden Einbau von zwei MKS HV6110 Servos entworfen, siehe Bilder. Die Teile sind aus ASA gedruckt, das bis über 100 Grad temperaturstabil ist.
Uwe
Die Teil sind nicht 3d gedruckt:) Wenn dich interessiert welches Material verwendet wurde kannst du gerne bei Servorahmen anfragen.
Es funktioniert tadellos.
Uwe
Der Weg passt allemal. Von der Höhe her natürlich auch sehr knapp aber es funktioniert bestens. Denke man gewinnt ein bisschen Weg gegenüber einem Servohebel der irgendwann irgendwo kollidiert. Sei es die Oberschale oder Gabelopf. Finde es genial und schön spielfrei.
Patman
So, hab mal den Flieger bestellt.
Wer kann mir die Abstände von Wurzelrippe zu den Servoschächten nennen? Ich würde gerne schon mal die Kabelbäume machen.
