re
re
Hi Kalle!
Toll, ich sehe, Du verwendest ja die P2? Wie bist Du zufrieden damit?
Die Spindel schaut übrigens genauso aus wie meine, und das Poti hast Du "ausserhalb" angebracht. Eine Frage an Dich wegen des Steckers: Was ist dort anders, wurde vom Spindelshop der ganze Stecker getauscht oder nur die Masse zusätzlich an den vorhandenen Stecker angepfriemelt (wenn ja, wie?).
Genial hast Du anscheinend die Kühlung gelöst. Anstatt des üblichen "Kübels" mit der Aquariumpumpe hast Du das unterm Tisch - das interessiert mich sehr. Kannst Du davon mehr erzählen?
lg, Heini
Hallo Heini
Ja ich habe eine P2 vom Hermann, sogar die aller erste und bin super zufrieden damit. Ich kenne den Herrmann er wohnt ja gleich bei mir ums Eck. War schon des öfteren bei ihm in der Werkstatt auf ein Bierchen
und bin immer wieder beeindruckt was es alles für relativ wenig Geld anbietet.
Ich denke meine Spindel ist auch gleich mit deiner, wenn du sie auch von China bestellt hast.
Der Anschlussstecker hat bei der Maschine von Spindelshop 4 Pins anstatt 3 wie bei unserer. Ist aber egal man kann vom FU ja eine Erdung an die Maschine legen.
Was soll ich zu der Kühlung sagen, die ist ganz einfach. Ein Wärmetauscher 120mmx240mm zwei Lüfter 120mmx120mm eine Aquariumpumpe, Schlauch und Verschraubungen. Ach ja und natürlich Kühlflüssigkeit so knapp einen Liter. Du kannst die Kühlung auch bei Spindelshop beziehen da habe ich das System abgeschaut. Ist unter dem Strich nicht viel teurer.
Das mit dem Schalter und dem Regler für die Spindel ist optimal. Der Schalter schaltet die Spindel und die komplette Kühlung gleichzeitig ein. Mit dem Regler kannst du auch unter dem Fräsen die Drehzahl einstellen.
Gruß Kalle
