Neu: F5J Xplorer 3800 Kreuzleitwerk von NAN/Cumulus-Modellbau
Motoreinbau / Kühlung
..... und noch eine Frage
nachdem ich nun fast alles zuhause habe fehlt mir noch eine Antwort das Thema Motoreinbau / Kühlung
der Powerline 1025 wird mit einem Spant geliefert der Ring vom xplorer welcher vorne eingebaut wird habt ihr den mit verwendet ( ich habs noch nicht versucht ) oder wird der aufgeklebt und ausgespart ?
evtl gibt's hierzu Bilder ?
Jürgen
@ all
noch eine Frage
könnte mir bitte einer der Xplorerpiloten die tiefe der Ruderschlitze auf der Flächenseite ausmessen
für die Querruder und die Wölbklappen.
jürgen
Servobrett für MKS HV 6110 im Xplorer F5j
Hallo Freude des Xplorer f5j
Für den Xplorer F5j gibt es ein Servobrett passend für die MKS HV 6110 servos
durch das doppelte system ist ein Ein und Ausbau des Antriebstrang problemlos möglich
dadurch bedingt dass die Servos/Regler nun weit vorne im Rumpf sitzen können nun auch " Größere 3s Lipo Akkus bis 3000mah " im Rumpf eingebaut werden.
Ich habe bislang nur einen 3s 2200mah 30 c von N Vision als größten Akku verbaut. Die 3s 3000mah habe ich als Dummy .
Dadurch das man nunmehr 3s lipo Akkus von 1000mah bis 3000mah verwenden kann. lässt sich der Xplorer F5j sehr gut auf die jeweiligen Persönlichen Vorlieben wie Schwerpunkt bei verschiedenen Wetterlagen anpassen.
Gruß Michael
Hallo Michael
hast du zwischen Regler und Motor Stecker oder die Kabel verlötet? Anders gefragt: Bekommt man den Motor nochmal raus, wenn die Motorkabel am Regler angelötet sind und das Servobrett im Rumpf verklebt ist?
Gruß, Frank
Hallo Frank
Da das Brett 2 teilig ist, bekommt man die Motor/ Regler Einheit problemlos heraus.
Nur das Untere Servobrett ist verklebt mit der Rumpfseitenwand.
Ausbauanleitung:
1. Servos ausbauen 2 servoschrauben lösen
2.Oberes Servobrett ausschrauben 4 Schrauben lösen oberes Servobrett entnehmen.
3.Stege des Unteren Servobrett austrennen sodass nur noch am Rumpfrand ein Steg stehen bleibt. Diese dient weiterhin als Auflage !!!
4. Motor/ Regler Ausbauen.
Ich hoffe somit deine Fragen beantwortet zu haben...
Gruß Michael
hab hier auch noch ein paar Bilder mit dem Handy mitgegessen während dem Bau. Vielleicht hilft es dem ein oder anderem weiter. Da ich die Antennen im Rumpf unterbringen wollte wurde eine Öffnung unten im Rumpf ausgeschnitten und durch Glas ersetzt. Dort sitzt die erste Antenne in einem Röhrchen drinnen. Vorne wurde ein Bowdenzug erwärmt und so unter wärme gebogen das er unter der Kabinenhaube sitzt wo die zweite Antenne liegt. Funktioniert bestens. Das Servobrett wurde mit einer Aussparung für den Akku gefräst und mit dieser Anordnung passt der Schwerpunkt bisher.
Xplorer von Cumulus / NAN
es gibt jetzt nicht nur das Servobrett für das MKS Servo 6110,
sonder auch für das MKS Servo 6100.
Beide Servobretter sind für den Xplorer F5J und die neuen Elektro - Shadow / Xperience Rümpfe konstruiert.
Mighty Eagle
SvenR
Hallo liebe Explorer F5J Gemeinde,
seit Sonntag bin ich Besitzer eines Explorer F5J, danke nochmal an Rudi Nahm!
Vielen Dank an alle die so schön den Bau vom Explorer beschreiben, das macht es einem ziemlich leicht diesen zu bauen.
Ich habe auf Anraten von Rudi die 7° Verbinder genommen.
RC-Komponenten sind wie folgt:
Quer:MKS 6110 +Servorahmen mit Gegenlager
Höhe/Seite: MKS 6110
Wölbkl:Futaba SV3172 +Servorahmen mit Gegenlager
Motor :Leopard LC250-30 6pol 4040KV mit Micro Edition 5:1NL/T
Propeller:14x7 GM CFK Prop (für den Anfang, man kann ja noch auf einen 16 Zoll Prop wechseln)
Regler: S3046 - Graupner BRUSHLESS CONTROL +T 50 G3,5
Akku: steht noch nicht fest.
Empfänger: Graupner GR-16
Gruß Sven Rüßel
Merlin
@Michael: wo gibt´s das Servobrett für den X3 F5J?
@Alle: wenn man den Schambeck 1025 als Antrieb nimmt, kann man den eingbauten Motorspannt verwenden, oder muss der raus?
/Bernd
Gast_38101
Mighty Eagle,
hast Du eine Zeichnung oder CAD (DXF) Datei von Deinem Servobrett für uns?
Gruß, Thomas
hier drei Bilder vom Servobrett mit zwei Futaba 3150 Servos.
Ich habe mich jetzt selber davon überzeugt, dass es funktioniert. ;-)
Mamock, nochmals vielen Dank. Du hattest Recht. Die Servos schräg einzubauen, ist aber noch besser.
Andreas, ich bin mal auf deine Bilder gespannt.
Mighty Eagle
Gast_38101
Servobrett
Servobrett
Moinsen zusammen,
so sieht mein Servobrett jetzt nach dem Einbau aus. Das Kabel was oben drauf liegt ist für den Logger, den ich erstmal vor die Servos gelegt habe.
Gruß, Thomas
P.S. Heute war Erstflug, fliegt einfach super !!!
sam
Mein X3 fliegt inzwischen auch ...
Mein xplorer fliegt inzwischen auch - klasse Modell ...
thanks at ITALSOARING.it
Gruesse
Marc
WigiWare
Meiner fliegt jetzt auch
Heute war bei mir auch der Erstflug. Das Teil fliegt top. Ich habe bei SP 128mm gestartet, und ich habe mir die EWD werkseitig mit 2° notiert. Für den Geradeausflug in der Normalflugphase musste ich 18 Zacken Tiefe zugeben. Das klingt nach viel, aber es ist überraschend wenig sichtbar an der Endleiste des HLW. Der Abfangbogen ist jetzt sehr flach, und das gefällt mir gut so. Ich lasse den SP auf 128mm, habe eh schon 11g Blei vorne drin. Gewicht abflugfertig 1'549g, leer war er ohne alle Zurüstteile 1'091g. Ich bin sehr zufrieden.
Schöne Grüsse
Fredi
stobi
Spiele jetzt auch mit
IMG_4055.JPGDas ist die Lösung meines Servobrettes.
Sonst passen die KST nicht. Ist noch vorm Harz.
Gewicht ist zum Einfliegen 1650g. Freu mich schon aufs Einfliegen.
Blei war 45 g. Ich nehme aber auch das kleinere SLW vom 3er erster Wurf.
Ballast muss ich noch schauen. Der Bau war lustig aber ich brauche bald kleinere:) Finger:rolleyes::)
tomtom
X2 oder X3 Flügel für 1er Rumpf
Salve,
ich habe einen Xplorer 1 mit Kreuzleitwerk in 3,5m
Habe einen E-Rumpf dazu und der Flieger macht mir sehr viel Spaß
Bin jetzt am Überlegen, mir ev. einen Flügel vom Xplorer 2 zu holen.
Der 2er Flügel soll ja auf den 1er Rumpf passen.
Passt der 3er Flügel auch?
Bringt die Umrüstung überhaupt etwas , oder ist der Unterschied nicht so groß?
Thomas
stobi
Hallo Thomas,
meines wissens ist alles tauschbar.
Der F5J Flügel ist halt echt leichter und somit ein Gewinn...
Sicher gibt es auch ein leichtes LTW.
Ruf den Rudi an und lass dich beraten. Ist echt nett der Rudi.
tomtom
Salve,
Mir geht es erst mal darum, ob das Umstellen vom 1er auf den 2er oder 3er Flügel etwas bringt.
Der F3J Flügel ist halt alltagstauglicher als der F5J.
Würde dann den 3.8m nehmen, da sinkt die Flächenbelastung nochmal zu meinen 3,5m.
Thomas
