Snapflap versus QR Differenzierung
Hallo.
Jemand dürfte da etwas gepostet haben nur ist es nicht sichtbar. Hatte da eine Mail-Mitteilung bezügliche dieses Thread's :
Ich habe mal eine Frage zu der Problematik Auswirkung von Snapflap im Kurvenflug mit gezogenen Höhenruder.
Ich fliege Graupner und habe Snap Flap über einen Mischer programmiert. Wenn ich im Kurvenflug Höhe ziehe (was ja fast immer der Fall ist) verändert doch mein Snap Flap meine Querruderdifferenzierung ungünstig. Das nach unten ausschlagende Querruder wird durch Snapflap weiter nach unten ausschlagen und das nach oben ausschlagende Querruder wird weniger nach oben ausschlagen. Meine Querruderdifferenzierung wird durch das Snapflap praktisch vernichtet.
Wie programmiere ich es so, dass dies nicht mehr passiert??
Dazu gesagt .... das Problem hatte ich schon vor vielen Jahren festgestellt und teilweise behoben nur so einfach ist das nicht zu lösen. Da bei Querruderauschlag und gleichzeitig Höhe beide Querruder nach unten ausschlagen verändert sich die QR Differenzierung ins Negative und zwar je nach Snapflap auch ziemlich stark. Resultat ist ein großes negatives Wendemoment. Es kommt sicher auch darauf an wie man die Kurve fliegt aber mit dem heutigen Flugstil macht sich das voll bemerkbar.
Also programmieren bis das Hirn raucht nur die meisten Sender können das möglicherweise gar nicht. Bei Futaba z.B. geht das meines Errachtens erst ab Sendern der Klasse T12FG aufwärts aber nicht 100%ig , dort ist ein "Feintunig" Mischer inkludiert und mit dem kann man die Differenzierung der QR beeinflussen. Aha.. ganz einfach... ist es aber nicht weil die Differenzierung nur für das nach unten ausfahrende QR wirkt und dann geht das nach oben ausfahrende QR doch wieder mit Snapflap nach unten, funktioniert also nur bei Vollausschlag. Das ist zwar schon viel besser aber es verändert sich nach wie vor die Differenzierung. Ein zweiter Feintuningmischer auf Snapflap wäre da eine Lösung aber das geht leider nicht. Ist also nicht komplett zu kompensieren. Wie das bei anderen teureren Anlagen wie Spektrum oder Multiplex zu realisieren wäre ? leider keine Ahnung.
Mit einer Taranis von FRSky und OpenTX Software ist aber alles möglich oder zu mindest fast alles zu kompensieren. Mit meiner Horus von FRSky und OpenTX 2.2 ist das absolut kein Problem mehr. Da machen das programmierbare Kurven oder globale Variablen für Diff und Snapflap, sogenannte GV's.
Zu erklären wie das bei Futaba oder OpenTX gemacht wird würde hier den Rahmen sprengen weil das zu umfangreich ist und deshalb sollte es jeder mal selbst versuchen. So lernt man vielleicht auch seinen Sender besser kennen und sieht erst was er alles kann.
Alos denkt mal nach und versucht mal das Problem mit eurer Anlage zu lösen und postet es dann .
L.G.
Thuro
