NEEDLE 124
NEEDLE 124
Hallo Stefan,
ich habe Sie immer eingeklebt.
Den Stecker im Rumpf und die Buchse in den Flächen, Schau mal in meinen Baubericht der Needle 100 so ab 12 -13 . Ich nehme da Melkfett oder Vaseline und streiche den Restteil damit ein der nicht Kleben soll. Stecker und Buchse vorher gut anrauhen und entfetten wo Epoxi halten soll . Rumpstecker Klebe ich immer zuerst ein, Bündig mit Sekunde, durch die Öffnung des Verbinders lasse ich dann 5min. Epoxi mit ner Spritze auf den Stecker laufen, immer nur eine Seite und nicht zuviel(Harz und Härter beides Erpsengroß) dann bis der Kleber fest ist liegt die Steckerseite nach unten damit sich das Epoxi an der Klebestelle verteilen kann. Dann die Buchse auf den Stecker aufstecken Harz auf die Kabel und die Fläche mit dem Verbinder an den Rumpf schieben, damit das Harz um die Buchse läuft die Flächenhälfte hochstellen. Harz ist fest, ein kurzer Schlag mit der Handfläche an die Nasenleiste und die Trennung ist erfolgt. Wenn man es richtig gemacht hat, dann passt das Mühelos zusammen.
Ich hoffe ich konnte Helfen.
Gruß DonM
NEEDLE 124
Sagt mal, würdet ihr empfehlen die MPFlächenstecker an den Flächen einzukleben oder eher nicht?
Ansonsten, wie bekomme ich die Stecker in den Flächen festgeklebt ohne Stecker und Buchse miteinander zu verkleben?
LG, Stefan
Hallo Stefan,
Gruß DonM
