Wenn es nur bei aufgestecktem Höhenleitwerk streng geht dann liegt es entwerder dass der Stift nicht leicht im Schlitz läuft. Ein Tropfen Silikonöl und es geht wieder. Kann es sein dass eijne Klappe leicht am Rumpf schleift? eventuell die Wurzelrippe der Klappe etwas abziehen ( mit einer scharfen Klinge).
Du kannst auch mit dem Silikonspray ( mit aufgestecktem Röhrchen) den ganzen Hebel innen leicht einsprühen dann geht der Hebel auch super leicht. Wir müßen da mit geringster Toleranz arbeiten weil sonst ein Spiel entsteht. Der GFK Hebel sitzt dann eher streng auf der Aluachse im Rumpf. Es ist eigentlich eine Meisterleistung so eine Anlenkung in so einen schmalen Rumpf ein zu bauen.
L.G.
Thuro
L.G.
Thuro
