zusätzlich elektronisches Smokeventil
Hi zusammen!
Ich verwende ebenfalls die Powerbox Pumpe mit verschiedenen Smokeölen an einem DA100 mit Einspritzung in die Dämpfer.
Ich hatte ebenfalls extremes nachsmoken, da der Unterdruck in den Dämpfern echt hoch sein muss und anscheinend die Auspuffanlage echt gut abgestimmt ist. Das reduzieren der Einspritzmenge brachte wenig bis gar keinen Erfolg, außer dass es weniger rauchte. Somit habe ich auch zuerst mit einem Festo federbelasteten Ventil experimentiert, mit ebenfalls keinem sichtbaren Erfolg. Dann habe ich ein elektrisches Absperrventil nachgerüstet, welches ich mit dem gleichen Schalter wie die Smokepumpe schalte. Die Pumpe läuft aber auch noch zusätzlich über einen Mischer zum Gaskanal. Viel Gas, viel Fördermenge, wenig Gas, wenig bis gar keine Fördermenge.
Das brachte eine deutliche Besserung. Ganz kann man das Nachsmoken jedoch nicht abstellen. Da gibt es zu viele Einflussfaktoren. Wie meine Vorschreiber schon richtig geschrieben haben. Aber das elektrische Ventil hat bei mir eine deutliche Verbesserung gebracht und ich würde das Geld wieder investieren. Man muss halt etwas Aufwand betreiben, wenn es richtig funktionieren soll.
Du solltest auch schauen, dass Deine Schläuche zu den Einspritzpunkten möglichst kurz sind.
Als Ventil kannst Du z.B. das Smokeventil von Jet-Tronics verwenden. Es ist genau dafür gemacht.
Guckst Du hier:
http://www.jet-tronics.de/seite19.html
Das Ding wird direkt im Empfänger oder der Power-Box angesteckt und hat eine eigene Elektronik. Diese ist kinderleicht zu programmieren und das Ventil funktioniert einwandfrei. Du solltest jedoch mal schauen, ab und zu werden die Jet-Tronics Teile von verschiedenen Händlern bei Aktionen günstiger angeboten wie direkt bei Jet-Tronics.
Viel Erfolg, ich hoffe das hilft Dir/euch
Gruß Holger
