immer der Fehler nur 1 Gerät einschalten.
das ist keine Fehlermeldung, sondern, lediglich der Hinweis, dass man nur einen Sensor an den Launcher anschließt. Der Souffleur läuft als Sensor ...
Ich hatte das selbe Problem mit der ocx-Datei (WIN XP) und war in Kontakt mit MPX.
Das Problem ist bekannt. Ich habe die Info bekommen, dass ich die ocx-Datei per Hand in die Regsitry eintragen kann. Falls die Datei nicht vorhanden ist, dann sollte ich den Launcher deinstallieren und nochmals neu installieren. Leider war auch dann die Datei nicht vorhanden, trotz AdminRechte.
Ich habe es dann so gemacht (Diese Info habe ich auch an MPX geschickt):
Auf meinem WinXP-Laptop war die Datei „msflxgrd.ocx“ leider nicht vorhanden. Auch nach einer Neuinstallation des Launcher konnte ich sie im angegebenen Verzeichnis nicht finden. Mein Laptop hat nur einen User, so dass dieser auch Admin-Rechte hat.
Ich habe die „msflxgrd.ocx“ dann von hier geholt und wie beschrieben in der Registry eingetragen.
http://de.originaldll.com/file/msflxgrd.ocx/7702.html
Bei einem weiteren Versuch mit dem Souffleur kam fast die selbe Fehlermeldung, dieses mal aber mit der Datei „tabctl32.ocx“
Auch diese habe ich hier geholt und in der Registry eingetragen.
http://de.originaldll.com/file/tabctl32.ocx/7711.html
Anschließend kam dann noch die Fehlermeldung:
„Run-time error 523, The data binding DLL, „VB5DB.DLL“, could not be loaded“
Diese DLL habe ich auch aus der oben genannten Quelle geladen und nach „system32“ kopiert.
Jetzt konnte ich den Souffleur mit dem Launcher verbinden :-)
„Zum Spaß“ habe ich dann auf einem 2ten Laptop den oben genannten Vorgang wiederholt.
Hier kam dann die Meldung, dass die MSJET35.DLL fehlt. Diese habe ich vom ersten Laptop geholt und auch nach „system32“ kopiert. Dann konnte ich auch auf dem 2ten Laptop den Souffleur mit dem Launcher verbinden.
Und das war nach dem Download der Dateien zu tun:
1.
Alle 4 Dateien nach c:\windows\system32 kopieren.
Dateien, falls vorhanden, nicht überschreiben
2.
im DOS-Fenster:
cd \
cd windows
cd system32
regsvr /u msflxgrd.ocx
regsvr msflxgrd.ocx
regsvr /u tabctl32.ocx
regsvr tabctl32.ocx
Alles natürlich ohne Garantie und auf eigene Gefahr - bei mir hat es so funktioniert :-)
Viel Erfolg
Grüße Frank
