Hallo Paul,
es gibt ein ähnliches Thea:
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/553283-Hilfe-bei-der-Fernteuerungsauswahl!
in diesem werden eine Punkte beantwortet.
Generell kann man die TX mit der Cockpit nicht wirklich vergleichen.
In der Cockpit sind alle Einstellungen fix vorgegeben. In der ProfiTX kannst du eigene Mischer erstellen und die Anlage auf deine Anforderungen anpassen.
Wenn du spezielle Einstellungen willst oder Einstellungen die ungewöhnlich sind, kann ich dir nur eine Taranis mit OpenTX empfehlen. Mit OpenTX kannst du wirklich ALLES einstellen, egal ob sinnvoll oder nicht.
Ich habe die ProfiTX. Für alle gängigen Mischer und Einstellungen ist die Anlage sehr gut und ausreichend. Auch die Querruderdifferenzierung arbeitet "intelligent" mit Spoilern.
Multiplex ProfiTX und Frsky mit OpenTX arbeiten nach dem EVA (Eingabe-Verarbeitung-Ausgabe) Prinzip. Wenn du das einmal verstanden hast, ist die Programmierung sehr einfach. Selbst komplexe Modelle sind schnell programmiert.
Die Cockpit ist sicher eine sehr gute Anlage, jedoch ohne Mischer. Wenn du mit den eingebauten Vorgaben auskommst, ist der Sender sicher eine Alternative. Modelle dürften mit wenigen Klicks fertig eingestellt sein.
Möchtest du jedoch eigene Vorstellungen umsetzen, solltest du einen professionellen Sender nehmen. Bzw. einen Sender mit professioneller Software. Heutzutage sind von der Hardware alle Sender ok, lediglich die Software ist beschränkt.
Wenn du nicht programmieren möchtest, nimm die Cockpit. Möchtest du gängige Mischer nutzen, nimm die ProfiTX. Möchtest du eigene Ideen umsetzen, außergewöhnliche Mischer erstellen (zB geschwindigkeitsabhängiges Expo, Sensorwerte in Mischer integrieren) , jede Freiheit bei den Einstellungen haben und verschiedene 2,4GHz Systeme auf einem Sender nutzen, dann nimm einen Sender mit OpenTX. (Taranis X9E=Pultsender, X9D+ Handsender).
