Welche BNF- Helikopter lassen sich mit der Fernsteuerung Multiplex Cockpit SX 9 M-Link Telemetrie steuern?
Kalaus
Ich habe mir eine Fernsteuerung Multiplex Cockpit SX 9 M-Link Telemetrie bestellt und möchte mir später einen fertigen Helikopter dazu kaufen.
Zuvor will ich aber erst mit einem Simulator üben und Erfahrungen sammeln.
Kann mir einer sagen, nach welchen Suchkriterien ich die richtigen Helikopter im Netz finden kann?
oder welche Helikopter (mit welchen Empfängern) kompatibel zu dieser Fernsteuerung sind sind?
Ps: Ich bin absoluter Neuanfänger auf dem Gebiet und bin momentan leider etwas überfordert!
Freundliche Grüße
Kalaus
Also BNF mit M-Link wird es recht wenig geben. Die Bind-and-Fly-Modelle von Blade sind alle mit Spektrum-Empfänger.
Die meisten fertig aufgebauten Helis haben ein FBL-System eingebaut, was serielle Protokolle kann. Das Spektrum-Protokoll und den Futaba-SBUS unterstützen fast Alle, beim SRXL von Multiplex wird es dann schon wieder dünner. Musst du selbst ein FBL-Installieren, dann kommen eh die gängigen Kandidaten wie V-Stabi, BeastX, Demon usw. in Frage. Da muss man dann schauen, welches eventuell SRXL unterstützt.
Aber ein anderer Tipp als absoluter Anfänger (und dann noch Heli): bitte suche dir einen Heli-Piloten in der Nähe und lass dir von dem helfen! Ansonsten geht das zu 200% in die Hose! Die kleinen BNF-Modelle von Blade mit Fixed-Pitch mögen zwar recht einfach zu fliegen und crash-Resistent sein aber wirklich Heli-fliegen-lernen tut man damit nicht. Und ein CP-Heli ist nicht mal einfach so aus der Schachtel raus, Knöpfchen ein und dann starten. Da ist immer eine Grundprogrammierung zu machen, wichtige Parameter wie Blattspurlauf, Pichtweg usw zu kontrollieren.
Und dann als totaler Anfänger direkt auf nen CP-Heli... das ist, als würde man einen Fahranfänger in einen DTM-Wagen setzen. Wenn man da nicht weiß was man tut, dann läuft der Rotor hoch und drei Sekunden später liegt der auf der Seite mit ein paar hundert Euro Schaden.
Ein erfahrener Kollege kann dir helfen, die Einstellungen zu überprüfen, das die Richtungen und Wege richtig sind, der Kopf sauber eingestellt ist, das Heck nicht driftet usw. Und dann eventuell auch bei den ersten Schwebeflügen mit Rat und Tat zur Seite stehen.
Da hast du schon die besten Ratschläge bekommen. Wie bist du denn auf die mpx Anlage gekommen? Gerade wenn man bnf Helis fliegen will ist die denkbar ungeeignet. Da bietet sich Spektrum an weil die die größte Auswahl haben. Auch bei den fbl Systemen unterstützen nicht alle das mpx Protokoll. Da wärst du mit Spektrum, graupner, jeti, oder frsky besser bedient gewesen.
Kalaus
Vielen Dank für die ausführliche Information!
Dies übertrifft meinen Erwartungen.
Kalaus
Auch vielen Dank für die Information!
Der Kauf für die Fernsteuerung Multiplex Cockpit SX 9 M-Link Telemetrie ist mit der angeblich einfachen Programmiermöglichkeit begründet. Ich ahne schon jetzt, dass ich noch viel Lehrgeld bezahlen muß.
Lehrgeld ist gut und recht, das hat jeder von uns bezahlt. Lehrblut ist dann schon ne andere Nummer. Bereits ein kleiner 200er kann ordentliche Verletzungen verursachen, daher immer: Holzauge sei Wachsamm und bei allen Einstellarbeiten, programmieren usw immer die Blätter abnehmen.
Na ja, ob die mpx einfach zu programmieren ist, speziell für Helis, lass ich jetzt mal so stehen. Ich glaube da findest du nicht viele Leute die diese Meinung teilen.
Torsten
mcxer
Hallo Kalaus,
Du hast schon wertvolle Hinweise bekommen - mein Tipp, beherzige die !
Ich vermisse aber noch Infos von Dir, wie z.B. Deine Vorerfahrung im Modellbau bzw. Modellflug etc. etc.
Denkbar ist auch, das man Tipps zur vor Ort Hilfe bekommt, dazu bedarf es des ungefähren Wohnortes.
Ach mir hat man damals zum Sim geraten, den ich auch gekauft habe. CP Hubi fliegen habe ich allerdings mit üben, üben, üben, üben, üben und nochmals üben geschafft, allerdings nicht am Sim.
Wer sich mit dem Sim anfreunden kann, der hat damit eine ungefährliche und günstige Möglichkeit zu üben.
mfg
Roland
Moin zusammen,
Zum Simulator
Da kann ich 2 empfehlen.
NeXt Simulator
Oder
Heli X
Zur Übertragung würde ich das
RX2Sim Modul ebenfalls empfehlen, lediglich einen Empfänger anschließen.
Kalaus
Danke für den Tipp
mcxer
BNF - Bind aNd Fly - gibt es im Grunde nur von Horizon Hobby.
Bei Bedarf kann ich weitere Infos dazu geben. :)
mfg
Kalaus
Hallo Kalaus,
mfg
Roland
Hallo Roland,
ich habe keine Vorkenntnisse und beabsichtige an einer Schulung teilzunehmen und parallel mit einem Flugsimulator zu üben.
Erst danch werde ich mir einen Heli zulegen (2023).
mcxer
Hallo Kalaus,
um mal zu sehen, ob ein Sim Dir überhaupt liegt gibt es diverse kostenlose die man ja mal testen darf.
Heli-X10
Hover Here
Dazu bedarf es dann nur noch einer Sim-Funke, die es durchaus auch schon ab 25,- Euro gibt.
Günstig wäre auch der Phönix Flugsimulator zu haben, da er quasi eingestellt wurde. CD´s, bzw. Download ist möglich.
( evt. funktioniert Deine Funke mit dem erforderlichen Dongle )
Ich habe neben den obigen Simulatoren noch den Real-Flight 9.5.
Beim RF 9.5 sind diverse Horizon Hobby Modelle vertreten, auch Hubis die es als BNF Version gibt. ( Aber BNF nur für Spektrum ! )
Damit kann man die enorme Leistungsfähigkeit der elektronischen Helfer dieser Hubis - z.B. Blade 230S - gut testen. :)
Den Blade 230S besitze ich, ein toller Hubi für Einsteiger - nicht nur meiner Meinung nach.
mfg
Roland
Roniboy
Hallo Kalaus,
selbstverständlich kann man auch mit einer MPX Cockpit SX9 Heli fliegen, habe ich selbst in meinem T-Rex550 installiert, bei mir ist das FBL ein etwas älteres Demon, das unterstützt zwar nicht das Multiplex SRXL Protokoll, bietet jedoch die Möglichkeit mittels beiligendem Kabelbaum die Servos klassisch einzeln anzusteuern und funktioniert einwandfrei. Neuere Demon-Systeme unterstützen aber u.a. auch MPX SRXL2 und beispielsweise das Spirit bietet ebenso die Möglichkeit der einzelnen Servoanschlüsse und versteht auch SRXL.
Das einzige was mich bei der Helisteuerung mit meiner Cockpit etwas stört ist dass man keinen vernünftig zugänglichen Taster zum Auslösen der Rettungsfunktion hat, die beiden rechts und links befindlichen sind dafür nach meinem persönlichen Empfinden eher suboptimal, so habe ich diese Funktion auf einen Schalter gelegt, aber das ist auch mehr ein Behelf.
Ansonsten schließe ich mich den Vorschreibern an, such Dir unbedingt jemanden mit Erfahrung, der bereit ist Dir beim Einstieg in dieses interessante Hobby behilflich zu sein, sonst währt die Freude nicht lang.
Solltest Du Interesse an der Programm-Datei des TRex haben, sende ich sie Dir gerne, unabhängig davon solltest Du Dich jedoch unbedingt auch mit Deinem neuen Sender eingehend beschäftigen, Du wirst sehen, dass er tolle Möglichkeiten bietet und, hat man sich erstenmal damit vertraut gemacht, tatsächlich auch sehr einfach zu programmieren ist.
Roniboy
Kalaus
Hallo Kalaus,
Heli-X10
Hover Here
mfg
Roland
Vielen Dank für Deinen Rat!
Mfg Kalaus
Kalaus
Hallo Kalaus,
Roniboy
Hallo roniboi,
zunächst velen Dank!
Vielleicht komme ich mal später auf dein Angebot zurück. Jetzt muß ich erst mal schauen, dass ich den Flugsimulatur installiert bekomme, wenn er dann da ist.
Vielen Dank an alle für Eure Unterstützung, denn aller Anfng ist schwer
Kalaus
mcxer
Suche über Foren nach Leuten die Dir helfen, das kann ein Verein sein, oder halt Leute die bei Dir um die Ecke wohnen und hilfsbereit sind.
( ich bin hilfsbereit- wohne bei Köln.....)
Mein eigener Weg zum CP-Hubi fliegen, nachdem ich kein Sim-Fan geworden bin und einen 450ér gecrasht habe, lief über sehr kleine Modelle.
Bei Bedarf führe ich das gerne weiter aus. ( Ein Weg von unendliche vielen - da darf halt jeder seinen finden......)
Für welchen Sim hast Du Dich entschieden ?
mfg
Roland
Kalaus
mfg
Roland
Hallo Roland,
Zunächst Danke für Deinen Rat!
Ich habe den Reflex XTR2 Flugsimulator bestellt. Bisher habe ich Null Ahnung und Null Kenntnisse in diesem neuen Hobby. Deshalb bin ich für jede Unterstützung dankbar.
Mfg
Klaus
