Hallo Moswey-Freunde,
so, endlich wieder Holzstaub in der Nase. Ich bereite jetzt die äußeren und inneren Flächen zum zusammenkleben vor. Der Bereich der abgetrennten Füßchen unter den Rippen müssen noch sauber verschliffen werden und einige 0,4mm SPH-Aufleimer fehlen noch hier und da.
Dummer weise sind mir doch drei GFK-Zwischenlager der Querruder abgebrochen und hier muss ich erst einmal Ersatz schaffen.
Die Ursache ist/war eigentlich ganz einfach. Wie schon zuvor berichtet, habe die CFK-Rohre für die Querruder-Zwischenlagerung mittels einer 6mm Messinghülse verstärkt. Da das CFK-Rohr sich beim Aufschieben auf die „offenen“ Lagerlaschen leicht zusammendrückte, konnten die Querruder ohne allzu hohe Kraft in die Lagerlaschen gedrückt werden.
Mit den Messinghülsen sieht dies aber anders aus, die sind nicht elastisch genug um einfach in die Lagerlaschen gedrückt zu werden. Dadurch wurden die beiden kurzen „Zungen“ jetzt zu weit aufgebogen. Dreimal hat es geknackt und die schönen Lagerlaschen waren dahin….
Was tun……
Klar erst mal die Laschen bündig am Holm abtrennen.
Jetzt habe ich mir aus den Resten der GFK-Frästeile neue Laschen gemacht. Da war allerdings etwas Feinmotorik von Nöten. Die Ersatzlachen sind gerade mal 12 x 12 mm groß und mussten noch in Form gefeilt werden. Damit mir dieses Missgeschick nur einmal passiert, habe ich jetzt die Laschen anders geformt. Die beiden „Zungen“ der Lagerlasche habe ich jetzt länger ausgeführt. Durch die größere Länge sind die Zungen jetzt entschieden elastischer und brechen beim „einklicken“ der Messinghülse nicht mehr ab.
Ich denke auf den Fotos ist die Modifikation der Lagerlaschen besser zu verstehen.
Gruß, Stefan
