Servo Einbau
Beim X-Bow zeigte sich, das kleinste Unterschiede bei den Klappenausschlägen "große" Auswirkungen im Flugverhalten nach sich ziehen.
Deshalb wollte ich eine möglichst genaue Position der jeweiligen Rudermaschinen erreichen. Für den Moblx habe ich mir deshalb eine "Schablone" zur identischen Positionierung der jeweiligen Servos gemacht.
Ein gerades Stück Sperrholz mit einem 5,00 mm Loch (Durchmesser Abtriebshebel) und Nase als Anschlag an den Klappen.
Die Position der Rudermaschine festlegen und die entsprechenden Maße auf die "Schablone" übertragen.
Beginnt man mit dem Querruder-Servo, kann, durch Verlängern des Abstandes von Bohrung zur Nase, die selbe Schablone für die Wölb-/Bremsklappen verwendet werden.
So haben beide Rudermaschinen der jeweiligen Klappen die exakt gleiche Position, sowohl im Winkel als auch im Abstand, zur Scharnierlinie.
Ich denke die Bilder sprechen für sich.
Weiter oben, in #82 hat
TED die Maße für die Position der Überkreuz-Anlenkung dargestellt. Das habe ich genau so Übernommen (Danke dafür).
Antennenverlegung
Bauchweh hatte ich beim Gedanken zwei Löcher für den Antennenaustritt in den Flügel zu bohren (das tat schon beim X-Bow weh).
Diesmal habe ich das
durch den Alu-Adapter für den Leitwerksausleger gemacht.
Die Idee fand ich gut, gleich mal gebohrt um dann Festzustellen das die beiden Bohrungen zu weit "hinten" liegen.
Beim letzten Bild vom Servo-Einbau sieht man, das die Röhrchen für die Antennen so weit hinten austreten, das der Heckausleger nicht mehr
mit Tesafilm oder was auch immer fixiert werden kann. Deshalb habe ich mir einen neuen Alu-Adapter gedreht und die beiden (schräg verlaufenden Bohrungen) entsprechend weit nach vorne gesetzt. So kann der Ausleger wie vorgesehen befestigt werden.
Bohrschablone zum geraden Bohren durch den Flügel
Momentanes Problem
Beim den Bremsklappen komme ich auf maximal 40° Ausschlag. Martin, Uwe und Ted erreichen hier ja bis zu 90°.
Auch nachdem ich die Ruderhebel herausgefräst habe und neue, mit anderer Position zur Scharnierlinie wieder eingebaut habe,
komme ich nicht annähernd auf 80° bzw. 90°.
Werde das jetzt erst mal so lassen und schauen wie sich die 40° in der Praxis auswirken.
Gruß Michael
