MBB "Phoebus" (VTH-Bauplan MT 625 G - M 1:3,75): Profil-Daten HQW 2,5 12?- GfK-Rumpf?
kleines update im PHOEBUS Baubericht
ja, schöne Bilder vom Phönix,dem Vorgänger des Phoebus.
Also weiter gehts mit dem Rumpfbau, die Oberseite der hinteren Rumpfröhre ist fertig beplankt, nach dem aushärten des Leim habe ich mal einen ersten überschliff mit der Schleiflatte gemacht, das sieht schon mal ganz brauchbar aus!
die vordere Unterseite ist auch fast geschlossen, es fehlt noch der vordere obere Rumpfbereich, Kabinenhaube, ich werde den Haubenziehklotz auf dem Rumpf abnehmbar aufbauen, die Spanten dafür sind positioniert
in einer Trocknungspause habe ich mal die Gedanken um das Einziehfahrwerk kreisen lassen, bei den üblichen Konstuktionen ist ja meistens die Stitzwanne mit der Mechanik auf Kollisionskurs, erstrecht wenn das Fahrwerk noch gefedert sein soll.
in meinen anderen Seglern verwende ich für die Dämpfung Öldruckdämpfer aus dem RC-Car Bereich, das Funktioniert sehr gut nur sind die nicht einziebar, ASK18, Twin Astir
Bild vom Twin Astir
Also brauche ich eine Kombination von allem,
-Sitzwanne soll passen
-Fahrwerk einziehbar
-Fahrwerk gedämpft
Das wäre mein Lösungsansatz:
ausgefahren, links ist vorn, also geschlepptes Rad
und eingefahren
Ist nur ein schnell erstelltes Funktionsmodell, aber so könnte es gehen
Fliegergruß
Clemens
als dieser Plan damals in der FMT erschien war ich regelrecht verliebt in den Bauplan, habe ihn heute noch schon zerfleddert und abgegriffen.
Irgendwann zeichne ich den Phoebus nochmals, meine alte Vorbild Doku dazu erschien in der MFI Ausgabe 10/1995, mein Gott ist das schon
lange her....
Hans-Jürgen
Beplankungsorgie läuft
ja ich habe den Plan vor ca. 40 Jahren entdeckt und schon damals fand ich den Phoebus toll, jetzt wird kräftig dran gearbeitet diesen Traum Wirklichkeit werden zu lassen.
Ich habe die Spanten für den Haubenklots miteinander verbunden, den vorderen und hinteren Spant mit einer 0,5 mm dicken Zwischenlage zu den Rumpfspanten versehen, so kann ich beim beplanken durchziehen und die Leisten mit einem Cutter zwischen den Spanten sauber trennen.
die Zwischenlagen bestehen aus 0,5 mm ABS Platte
dann wurden die Zwischenräume vom Haubenklotz mit Styrodur aufgefüllt und der Kontur entsprechend verschliffen, so wird Haubenklotz druckfest beim späteren tiefziehen der Kabienenhaube
jetzt geht es mit dem beplanken, eine Leiste nach der anderen, weiter.
Die erste Leiste wurde mit etwas Abstand zur Helling angesetzt damit sich der Rumpf später von der Helling lösen lässt
hier ist zu sehen das der untere Beplankungsstreifen schon mit dem Cutter durchtrennt ist, so mache ich das mit jedem Streifen bevor der nächste angesetzt wird
Immer schön einen Streifen nach dem anderen ansetzen....
bald ist es geschafft....
Fliegergruß
Clemens
Fortschritte beim beplanken
eine Tube Ponal und etliche zu Leisten geschnittene Balsabrettchen weiter nimmt der Rumpf langsam seine Form an
Als nur noch die Stellen der Hellingsstäbe unbeplankt waren habe ich in einzelnen Abschnitten die Stäbe demontiert und die Lücken mit Beplankung geschlossen, so sollte der Rumpf ohne Verzug bleiben
Wenn diese Lücken geschlossen sind wird der Rumpf komplett aus der Helling genommen, die letzten Lücken geschlossen und dann wird gespachtelt und geschliffen........
Fliegergruß
Clemens
prächtige Keule
prächtige Keule
die Helling ist Geschichte, der Rumpf ist soweit fertig beplankt, als letztes wurde die Nase aus Balsaklötzen angesetzt und in Form geschliffen, jetzt folgt jede Menge schleif und spachtel Arbeit
wenn ich mit der schleif und spachtellei durch bin wird der Rumpf beglast
Fliegergruß
Clemens
Tragflächenübergang zum Rumpf
ich habe mal am Tragflächenübergang zum Rumpf gearbeitet, um eine schön scharfe Endleiste zu bekommen habe ich die Beplankung im Endleistenbereich aus einem Sandwich, 0,8 mm Sperrholz nach aussen und 1,2 mm Abachi nach innen, angefertigt, diese Teile wurden zur Endleiste hin so dünn es geht ausgeschliffen
nach gründlicher Anpassung wurden die Teile mit Ponal eingeleimt und mit Klammern fixiert
mit dem Ergebnis nach dem aushärten bin ich zufrieden
damit lässt sich eine schöne Endleiste formen, die Übergänge zum Rumpf müssen noch gespachtelt werden
Fliegergruß
Clemens
Hallo Clemens,
schöne, anspruchsvolle Arbeit!
Eine Bemerkung sei mir erlaubt:
du willst ja den Rumpf als Urmodell verwenden.
Ich hätte da große Sorge, wie man dann in der späteren Negativform diese sehr dünne Endleiste lamiert, absaugt und ohne Blessuren aus der Form bekommt. Vielleicht ging's leichter, wenn der Rumpf-Flächenübergang nicht so breit ausfallen würde.
Vielleicht unke ich aber auch wiedermal zuviel.
Gutes Gelingen und weiterhin viel Freude.
Wilhelm
Endleistenbereich
Endleistenbereich
Hallo Wilhelm,
ich bin dankbar für jeden Hinweis!
ich habe diesen Bereich schon um 20 mm verkürzt, noch mehr wegnehmen?
oder gebt es da eine andere Möglichkeit?
Ich denke das dieser Bereich hinterher ca 1 mm dick wird, meinst du nicht das es ausreichend ist?
Fliegergruß
Clemens
Hi Clemens,
ich kann das zwar nur aus großer Entfernung beurteilen, aber das wird m. E. sehr schwierig, wenn es so bleiben soll, wie es auf den Fotos aussieht.
Im Bild sieht es so aus, als ob die Anformung zuerst rund wäre, dann geradlinig verläuft. Ich meine, du solltest bis zu dieser Ausrundung alles wegnehmen. Vielleicht sogar noch mehr und die Ausrundung dann am Flügel machen, jedenfalls zum Teil.
Wäre sicher auch besser für den Flächenverbinder.
Wilhelm
Oli_L
Das Problem ist immer das Entformen von parallelen, bzw. nicht konisch zueinander zulaufenden Flächen, und die hast du bei den Flächenstummeln schon sehr deutlich. Ich würde auch empfehlen, die Stummel in reine Anformungen umzuwandeln, also nur den Bereich am Rumpf anzuformen, der als Rundung ausformbar ist. Schätze mal, so 2cm weniger pro Seite.
Du musst ja später bei der Form bis in die hinterste Spitze der Endleistenanformung polieren, und blasenfrei Mumpe und Gewebe einbringen. Die Gefahr, dass später in der Form was hängen bleibt in dieser Ecke ist sehr groß. (weiss ich von meiner Swift-Form). Oder dass das Holz-Urmodell hier erst gar nicht heile rauskommt. Du ärgerst dich dann für immer :eek:
Bei dem Phoebus-Rumpf, den ich noch liegen habe, ist die Anformung an der Nasenleiste etwa 10mm über der Rumpfkontur, an der Endleiste etwa 25, aber ziemlich ausgerundet, ca 2,5mm Endleistendicke.
Das Projekt ist aber sehr interessant. Ich verfolge es gespannt.
Weitermachen :)
Oliver
25mm an der Endleiste halte ich auch für zuviel. Und eine 2,5mm dicke Endleiste ist halt auch nicht der Brüller!
Du kämst da drumrum, wenn du die Wurzelrippe gebogen ausführen würdest.
Das Verführerische: deine sehr schön dünn geschliffene Endleiste sieht beim Positiv prima aus.
Aber eben nur da!:cry:
Nicht aufgeben.
Wilhelm
Mensch Jungs,
jetzt habt Ihr mich aber zum nachdenken gebracht:confused:, ganze Nacht nicht geschlafen, da wäre ich schön in ein Problem gelaufen.....:cry:
Danke für die guten Hinweise, das leuchtet ein, wie soll ich da wachsen, polieren, laminieren?
Ich bin stolzer Besitzer eines Taifun Motorsegler, der GFK Rumpf hat 130mm lange Flügelstummel am Rumpf
Diesen Rumpf habe ich mir mal genauer angesehen, hier war die Laminierform wohl nicht nur in eine rechte und linke Form geteilt sondern es gab wohl noch eine Trennung im Bereich der Flügelstummel.
so könnte es bei meiner Form auch gehen, eine zusätzliche Formtrennung entlang der Porfilsehne
zusätzliche Trennebene mit Aluleiste angedeutet
hat das schon mal jemand so gemacht?
Fliegergruß
Clemens
Oli_L
Hallo Clemens,
mit einer zusätzlichen Trennebene im Bereich der Flächenstummel würde das sicher gehen. Du müsstest halt eine 4-teilige Form erstellen. Irgendwo hinter dem Flachenbereich hättest du dann eine kleine sichtbare Trennfuge quer über den Rumpfrücken, vorne würde man die Form wohl im Kabinenhaubenbereich unauffällig teilen. Kann man ja wegpolieren. Man würde die beiden rechten und linken Teile verschrauben und dann den Rumpf laminieren wie in der normalen zweiteiligen Form. Nur zum Entformen nähme man die Deckelteile zuerst ab.
Der Aufwand wäre mir persönlich allerdings etwas zu hoch. Mir scheint aber, dass du davor nicht unbedingt zurückscheuen würdest ;)
Vielleicht ginge auch eine dreiteilige Formtrennung, bei der du den "Deckel" oberhalb der Flächenanformung extra aufsetzt. Das könnte man dann gleich mit dem Einbau von Holmstummeln / Spanten und der Flächensteckung von oben kombinieren. Wäre zu überlegen. Allerdings ergibt das auch die Notwendigkeit von mehr Überlappungen des Laminats, welches dann halt nicht von vorne bis hinten durchgängig wäre.
Das war jetzt nur ein Brainstorming, selbst noch nie so gemacht.
Du wirst das schon irgendwie schaffen :)
LG, Oliver
Hallo Clemens,
spricht irgendetwas dagegen, die Flächenanformung so weit wie möglich zu kürzen ?
Ich habe bei meiner B4 - Form das so gelöst:
Die Endleiste ist an der Profilseite dünn, und wird zum Rumpf hin etwas aufgedickt im Sinne eines Übergangs. Das hat so beim Entformen und beim Laminieren keinerlei Probleme verursacht.
Elmar
...noch ein Gedanke:
wenn du die Endleiste sehr dünn halten willst, was ja Sinn macht, dann darf wenig davon am Rumpf angeformt sein. Nur an der Fläche kannst du sie sehr dünn ausführen. Die Anformung wäre am Rumpf dann nur so breit, wie du es für die Anformung eines Übergangs brauchst. Da würden m. E. 10mm reichen. Die Konsequenz daraus wäre, die Wurzelrippe der Rumpfkontur anzupassen. Spricht da was dagegen?
Wilhelm
Detailarbeiten
Detailarbeiten
Kinders wie die Zeit vergeht.....
es geht gerade etwas langsamer vorwärts aber es geht weiter!
Am Rumpf gibt es einige Details auszuarbeiten, am Heck habe ich den Sporn angebracht
Im Bereich der Haube wurden die Ecken aufgefüttert und verrundet
und die meiste Arbeit war am Haubenklotz, diesen habe ich in Styrodur eingebettet und alles in Form geschliffen, der Haubenklotz ist jetzt bereit zum beglasen
Heute kann ich wieder ein paar Stündchen zum basteln nutzen, mal sehen was geht;)
Fliegergruß
Clemens
Oli_L
Hallo Clemens,
das sieht gut aus.
Weil ich gerade sehe, dass dein Holz-Urmodell im Bereich der Kanbinenhaube noch teilweise offen ist... hast du dir schon Gedanken gemacht, wie du hier beim Abformen vorgehen wirst?
Ich bin der Meinung, dass eine Negativform im Kabinenbereich auf jeden Fall einen definierten Rumpfausschnitt erzeugen soll, auf dem später der Kabinehaubenrahmen aufliegen kann, und der eine gewisse Stabilität des Rumpfes erzeugen soll.
Dazu ist, wie ich finde, die einfachste Variante, das Urmodell auf dem (schon komplett ebenen und verschlossenen) Kabinenhaubenausschnitt mit einer zusätzlichen Stufe zu versehen. Siehe Bild.
Ich habe damals einfach auf das ansonsten fertige Urmodell eine der Kontur mit ca. 10mm Abstand folgend ausgesägten Sperrholzplatte aufgeklebt, die mit Tesafilm beklebt war. Wenn man gleich dran denkt, dann man das natürlich auch vorher ordentlich ins Urmodell integrieren :D .
Dann wird beim Formenbau diese Stufe mit abgeformt (orange) und ergibt so eine definierte Kante auf der Innenseite der Form. In diese werden dann beim Laminieren Rowings und Mumpe in die Ecke gelegt und das Laminat ein Stück nach innen herum gelegt. Man hat anschliessend eine definierte Kontur zum Beschneiden des Rumpfes am Kabinenausschnitt und eine plane Randfläche für den Rahmen.
Wenn du das eh noch so oder ähnlich vorhattest, hilft es vielleicht anderen ;)
Auch ist es sicher nicht die einzige Möglichkeit, hier einen definierten Formenrand zu erzeugen... oft haben komerzielle Rümpfe ja noch eine Sicke rund um den (dann erhöhten) Rand, um die Haube mit Rahmen sauber uberlappend dort einzulegen.
Ich verfolge dein Projekt gespannt weiter.
Oliver
Phoebus Rumpfform
Phoebus Rumpfform
Moin Clemens.
Wenn mein Erinnerungsvermögen mich nicht täuscht, war beim Original Phoebus (Bölkow Flugzeugbau) die Rumpfform, entgegen der weiter verbreiteten Teilung in der Senkrechten, in der waagerechten Ebene geteilt. Da verlief die Trennung dann durch die Wurzelrippe. Es gab also eine untere- und eine obere Formhälfte. Musst nur mal googeln, da habe ich vor einiger Zeit mal Bilder vom Bau der Serienmaschinen gesehen.
So bekommt man dann eine Messerscharfe Endleiste und kann längere Flügelstummel ohne Fummelarbeit realisieren.
Gruß, Jürgen
