Lippisch P15
heiner
Anbei 3 Bilder von meiner LIP-15. Die Turbine in meinem Fall die XICOY X45 ist normalerweise genau unter der hinteren Serviceklappe.
Zur Zeit ist sie jedoch in meiner Me-P1106 mit dem 2. Installations-Kit. Nur die Turbine umschrauben, dauert keine 5 min.
In deinem Fall mit ca. 60N Schub und höherem Gewicht, würde ich die Turbine etwas weiter nach vorne verlegen. Nur da kann es auch eng werden, weil im SP der Tank sitzen sollte. Aber bei 60N kann man zur Not auch noch etwas Blei in die Nase packen zum Auswiegen. Den Luftkanal würde ich weglassen, dann hast du mehr Platz für den Tank und die Turbine. Den Rest wie Stromversorgung, Akkus für Empfänger, und Turbine habe ich in die Nase bzw unter der Haube verbaut. Flugeigenschaften wie vom Kraftei bekannt, wie auf Schienen. Ich pflitsche meine LIP-15, daher habe ich kein Fahrwerk eingebaut.
Fantel
Fantel
Heiner,
erstmal vielen Dank!!
...morgen hole ich das gute Stück, dann gibts erstmal zu tun :-)
...schonmal ein schönes Wochenende, ich melde mich,
Grüße,
Frank
tomtom
Salve,
das mit dem ewig laufen hatte ich anfangs mit unserem HJK Monster 1.1 mit X45 oben drauf auch.
Der Trick ist zu erkennen, dass der Flieger auch viel langsamer kann als man denkt.
Thomas
Tack
Hallo zusammen, bin auch gerade an einer 2m Lippisch dran, Flächen sind soweit schon fertig...Rumpf hab ich Turbinenhalter eingebaut, kommt wahrscheinlich ein 9kg Behotec rein....die 120er ist etwas übertrieben die ich noch rumliegen habe...was habt ihr für Tanks verbaut und wo? denke bei der 90er sollten es schon 1,5-2L sein ....macht da ein Beuteltank Sinn? der kommt am weitesten nach hinten Richtung SP denke ich . Flaschen sind da schwieriger zu positionieren....habt ihr mal Bilder von Euren Tankeinbauten?
Gruß Ralph
THLD
Hallo Ralph,
bei meiner großen P15 (dessen Bau ich leider immer wieder nach hinten schiebe) wird ein Beuteltank verbaut.
Ähnlich wie bei dir sitzt die Turbine vor dem Hauptspant.
Der Tank kommt also direkt unter die Turbine, welche mit einer Halbschale aus Balsaholz unten abgeschottet wird. So kann man den Tank ebenfalls am Hauptspant platzieren.
Verbaut wird ein 2,5 Liter Beutel, welcher mit ca. 1,8 - 2 Liter befüllt werden kann, da die Balsahalbschale das Volumen begrenzt.
Thomas
