jmoors
Es geht voran
Es geht voran
@Mirko: Verkleben wollte ich die Flächen schon und habe es auch getan, siehe Bild.
Der schon beschrieben Spalt ist nicht schön - oder bin ich zu pingelig? Ich werde ihn gem. Mirkos Vorschlag mit Klebeband abdecken.
Nachgeliefert auch das Bild von den Servoabdeckungen. Die riesigen Abdeckungen sind die zum LD mitgelieferten, die kleinen Abdeckungen im Vordergrund sind von Höllein und gehören eigentlich zu meinem Climaxx. Die kleinen Abdeckungen reichen für die Dymond 250 Miniservos dicke aus.
Während das Querruderservo auf Grund meines 3mm Unterbaus 1mm aus der Fläche schaut (siehe Bild), verschwindet das Wölbklappenservo komplett im Schacht (siehe Bild). Die 3mm Balsabrettchen mit den Servohalterungen habe ich mit Pattex Kraftkleber auf das Balsa der Beplankung geklebt. Der Kleber ist etwas voluminös und füllt die Zwischenräume großflächig aus.
Das nächste Bild zeigt das Seitenruderservo im selbst gefrästen Loch. Im Hintergrund ist das Servo für das Höhenruder zu sehen. Das wird voraussichtlich morgen eingebaut. Ich bin mal gespannt, wieviel Blei ich in die Nase packen muss. Das Seitenruder habe ich auf Maximalausschlag angehoben, damit sich der geneigte Leser einen Eindruck davon machen kann.
Was mich ärgert ist der werksseitig geringe Ausschlag der Wölbklappen - siehe Bild.
Liebe Staufenbieler: Habt ihr schon mal etwas von der Butterfly-Stellung gehört? Das ist nichts versautes, sondern dabei wird u. a. die Wölbklappe möglichst weit zwecks Bremsung herunter geklappt. Die paar Grad, die hier beim LD 3XL möglich sind, sind ein Witz!! 75 Grad bis 80 Grad sollten schon erreichbar sein, ansonsten segelt der LD über alle Platzgrenzen hinweg in den übernächsten Acker.
Verbesserungsvorschlag: Die Wölbklappen unten anschlagen.
Demnächst mehr...
Gruß, Jürgen
Es geht voran
Demnächst mehr...
Gruß, Jürgen
