Bei uns wurden großflächige Lötungen, 2 x 2 cm² mit einem geregelten 700 W Kolben gelötet.
Wenn der schön auf Temperatur war, war es nur eine braterei, da Er nicht nachliefern konnte, das ist nämlich das Problem.
Die Spitze ist sofort kälter als eingestellt wenn das Lot schmilzt, und dann wirt die Heizung erst wieder eingeschaltet.
Wir haben das so gelöst das direkt bei erreichen der Temperatur am Kolben gelötet wurde.
Die Heizung heizte dann sofort weiter, und es gab kaum einen Temperatureinbruch.
Bei kleinen Kolben stellt man eine höhere Temperatur ein als nötig, mit einer Lötspitze die vorne auch eine Wärmereserve hat.
Selbst diese fällt in der Temperatur dann ab wenn Lot und Kabel die Schmelztemperatur erreicht, ganz sicher sind das 100 Grat, und es geht schnell !!!
Gruß Aloys.
