Ich habe hier einen gebrauchtes zwei motoriges Modell und möchte die Motoren tauschen. Der Vorbesitzer hat alle Kabel abgeschnitten und direkt miteinander verlötet. Zum Programmieren mit der Progcard 2 müsste ich also die Kabel auftrennen und Stecker anlöten. Bevor ich den Aufwand mache, würde ich aber gerne wissen, ob ich diesen (alten Regler) mit der Progkarte auch programmieren kann?
Frage2: In der Anleitung vom Regler kann ich auf "Motorflug ohne Bremse" auch über die Fernbedienung programmieren (Modus 5). Aber welche Werte für KHz und Timing dann hinterlegt sind, steht nicht in der Anleitung. Passen die Werte dann zu meinem Motor?
Hinweis: schwarzen Punkte auf der Karte nicht beachten
Viele Grüße Pascal
Viele Grüße Pascal
