DJBlue
400 Grad sind nicht nötig. Man muss nur die Energie von der Lötspitze ins Lötgut bringen.
Wenn man das nicht schafft dann begeht man gerne den Fehler mit der Temperatur hochzugehen.
Meist hilft eine entsprechend große Lötspitze, aber auch die Leistung der Heizung darf nicht zu schwach sein.
Bei Goldis immer darauf achten das die Wärme nicht über die Haltezange oder Aufnahme entweichen kann. Das klaut viel Energie. Auch dicke Kabel nehmen gerne die Enegie weg.
