Hallo Maxi,
ich kann HaJue nur zustimmen. Die Jak ist leicht und schnell zu bauen und die Teile kann man sich problemlos ausschneiden
Wir sind gerade zu Dritt dabei Jaks zu bauen. Glücklicherweise habe ich von Klaus noch einen Frästeilesatz erhalten. Der dient uns jetzt als Schablone, um die Einzelteile auszuschneiden.
Ich hätte es unheimlich hilfreich gefunden, eine "Einkaufsliste" zu haben, darum schreibe ich mal hier zusammen, was ich gekauft habe (wir sind noch nicht fertig, aber bis jetzt fehlt noch nichts
3 mm Balsa Brettchen 100 X 1000: 4 Stück
5 mm Balsa Brettchen 100 X 1000: 1 Stück
1,5 oder 2mm Balsa Brettchen 100 x 1000: 4 Stück
12 mm Balsa Brettchen: gab es bei meiner Quelle nicht, daher habe ich 15 mm genommen und werde den Randbogen entsprechend zuschleifen
3 oder 4 mm Sperrholz: ein A3 Brett (ca. die Hälfte ist übrig)
5x5 mm Balsa Leisten 1000 mm: 4 Stück
3x3 mm Balsa Leisten 1000 mm: 2 Stück
8x8 mm Balsa Leisten 1000 mm: 1 Stück (Nasenleiste)
3x10 mm Balsa Leiste 1000 mm: 1 Stück (Hilfsnasenleiste)
1 Buchenholz Rundstab 6 mm
1 Bowdenzug mit 0,8 mm Anlenkungsdraht
Ruderhörner
CA-Scharniere
2 mm Anlenkungsdraht
passendes Röhrchen mit 2 mm Innendurchmesser und 3 mm AD
2 Stück Kugelköpfe
2 x 20 gm Servos für Quer und Höhe
Der Vorschlag von HaJue, die Spanten R6 bis R8 als Balsa-Vollspant herzustellen ist meiner Ansicht nach sehr gut, das vereinfacht den Bau noch weiter. Dann brauchst du allerdings sicher noch ein weiteres 5 mm Balsa Brettchen, dafür reicht auf jeden Fall ein A4 Sperrholzbrettchen.
Ich hoffe, die Liste oben ist soweit passend, wenn jemand noch etwas anderes hat, bitte entsprechend kommentieren.
Maxi, baust du eigentlich elektrisch oder mit Verbrenner?
Falls du elektrisch baust, hätte ich noch ein paar Tipps, z.B. ein Akkubrettchen.
Wie machen das eigentlich die anderen Elektro-Flieger mit dem Akku? Legt ihr ihn einfach in den Rumpf?
Olaf
