J-10 vs Eurosport 3D
Hallo Oliver,
ich fliege die J-10 und "nur" den Eurosport Evolution, nicht den 3D. Also zwischen diesen beiden Fliegern besteht schon ein größerer Unterschied, manche Piloten sprechen sogar von "Welten".
Nach meinem Empfinden ist fürs 3D - Fliegen auf jeden Fall die J-10 die bessere Wahl, das Teil fliegt einfach genial und unkompliziert.
Mein Euro Evolution fliegt auch nicht schlecht, ist aber fürs 3 D Fliegen nicht so gut geeignet, ist halt einfach eine andere Konstruktion. Meines Wissens nach ist der 3D Euro nur eine leichtere Version des Evolution, und halt mit Vektor.
Wenn ich so zurückdenke, war es damals wohl der Versuch von CARF auf die umgebauten und erleichterten Vektor-Eurosports von Ralp Losemann zu reagieren
Aufgrund des extremen Leichtbaus ist der 3D Euro auch nicht vollgasfest, steht auch so in der Anleitung. Für die J-10 ist Vollgas gar kein Problem, obwohl so leicht, ist der Flieger erstaunlich stabil.
Außerdem ist die J-10 viel alltagstauglicher als der Eurosport - ist schnell auf- und abgebaut und lässt sich viel besser transportieren und lagern, besonders mit dem optionalen Tragegestell der Elsterjungs.
Meine Empfehlung wäre also eindeutig die J-10!
Zur Mercury SRS: Ich habe dieses Teil in meiner J-10 verbaut und kann nur sagen, daß es hervorragend passt. Allerdings kannst Du das Canard nicht "mitkreiseln", weil softwareseitig kein Anschluss mehr frei ist.
Durch den eingebauten Deltamischer in der Mercury hast Du gyromäßig zwei Delta-Ausgänge und zwei Vector-Ausgänge, beide Höhenruder-Gyro-Ausgänge sind damit belegt. Damit bleibt nix mehr für Canards - das macht aber eigentlich gar nix, denn bei der J-10 brauchst du nämlich fürs Canard nicht mal mehr ein Servo…..
- die beiden J-10 Entwickler Ralph und Enrico (und mittlerweile auch viele andere J-10 Piloten) fliegen den Jet aufgrund ihrer Erfahrungen jetzt mit fixiertem Canard.
Reicht aus, die Canards waren wohl hauptsächlich für einen sauberen Geradeausflug bei höheren Geschwindigkeiten notwendig, das wird aber durch den iGyro auf die Deltahöhenfunktion ausgeglichen.
EB
