CARF J 10 Impeller
ArieS
hat jemand schon die Carf J 10 mit Impeller gebaut?
Vom Gewicht und den Ansaugöffnungen würde es sich anbieten.
LG Stefan
ArieS
hab seit 2 Jahren einen gebrauchte, reparaturbedürftige J 10 im Dachboden liegen.
Die hab ich enkernt, und eine Öffnung für den Impeller ausgschnitten. Impeller soll in den Rumpf. Hab ich bei der Turbinenversion auch so gelöst.
Regler ist auch schon angekommen. Impeller ist auf den Weg.
Hab die Orginale Fahrwerksaufnahme wiederhergestellt, Verbaut werden vorhandene elek. Pahl Fahrwerksmechaniken mit den Elster Fahrwerksbeinen.
Die eingebauten Servos und Anlenkungen hab ich auch schon überarbeit und neu Verkabelt.
GePo
Hallo Stefan,
was planst da für eine Antrieb?
Durchmesser vom Impeller, Zellenanzahl, mah, angepeiltes Abfluggewicht, erwarteter Schub, ... ? ;)
Bin auf deine weiteren Ausführungen gespannt.
Gruß, Georg
ArieS
Hallo Georg,
Impeller wird der Schübeler DS-130-DIA HST (152m) unterwegs.
Akkus hab ich von den Helis lagernd für ein Akkupack SLS Speed 14S15300,
Einlauftrichter mit Schubrohr und Vektorsteuerung mach ich selber.
Schub sollten so 17,5 kg lt Schübeler sein,
Gewicht hat die Turbinenversion 11,7 kg + 5,6 Liter Tank, Turbine KT K210.
Denke das ich da mit dem Gewicht auch irgendwo bin.
Stefan
ArieS
Servus Peter,
Da hast recht.
So schaut die Turbinenversion aus.
ArieS
Das Akkupack kommt in die J 10.
Akkuhalterung mach ich als letztes, wegen dem Schwerpunkt.
Sehr interessantes Projekt. Ich hab im August in Nordhausen die neue FC-1 vom Elster-Team fliegen sehen. Die lag flugfertig mit der 250'er Turbine tatsächlich nur bei etwa 15 kg. Das Serienmodell von Pilot-RC ist wohl anderthalb Kilo schwerer.
Ich denke, auch die J-10 lässt sich gut elektrifizieren. Wahrscheinlich nicht 3D-fähig, aber die Größe ist ja zum "normalen" Fliegen schon cool genug.
Machst du dann 14S 2P mit den Akkus?
LG
Michael
ArieS
Hallo Michael,
Akkus: 14S15300mAh oder zum 3D mit 14S10200mAh(-2kg). Flugzeit und Gewicht sehe ich dann ja beim Erstflug. Telemetrie wird verbaut.
Schub sollte schon mehr wie 1:1 werden.
Ansonst wird die J 10 genau baugleich zum Turbinenmodel.
LG Stefan
ArieS
Das Ding is gerade mit der Post gekommen.
Immer, wenn ich von einer Turbine anfange, meint meine Frau, dass ihr erstes Auto 1750,- DM gekostet hat...
Schwer, gegen solche Vernunftargumente anzukommen 😅.
LG
Michael
ArieS
hab mal angefangen den Vector zu Zeichnen für 3Drucker. Die 3 Blätter mit Anlenkung fehlen noch. Verjüngung von 152 auf 144mm Innendurchmesser. Materialdicke 1,5 mm. Stahlachsen 3,14 mm.
ArieS
Impeller war schon im Rumpf.
Spanten mit Auflage für Impeller sind auch fertig. Steckungsrohr Tragflächen muss ich bis zur Hälfte ausschleifen, und fix verkleben, mit zusätzlicher Aussteifung.
Urform für Ansaugtrichter und Abluftrohr is a fertig zum Lackieren.
ArieS
Servus,
bissl was is weiter gegangen. Ansaugtrichter und Abluftrohr sind laminiert. Impeller ist das erste Muster gedruckt.
ArieS
Servus,
Ansaugtrichter, Schubrohr, und Vektor sind fertig zum Einbau in J 10. 3D Druck Vektorblätter sind jetzt noch laminiert. Stahlachsen laufen in Messingbuchsen.
ArieS
Der Impeller mit Ansaugtrichter, und Vector mit Servos und Anlenkung is fertig eingebaut. Ist etwas eng geworden.
Weiter geht's mit Akkueinbau und Schwerpunkt.
LG Stefan
