Winden-Update
Winden-Update
Hallo Seilstarter
Nachdem mein Reglerbau inzwischen erfolgreich war, möchte ich hier mal meine geänderte Winde vorstellen.
Die Winde arbeitet sehr Energieeffizient.
Der Start eines HLG bei 2,5 kg Seilzug braucht ca. 20 mA um in 20 Sekunden auf 120 m Ausklinkhöhe zu kommen. Bei einem F3J bei 10kg Seilzug sind es zwischen 80 und 110 mA.
Die Winde wird weiterhin mit einem 6S Lipo betrieben. Die maximale Stromaufnahme ist auf 55A begrenzt. Die Seilspannung kann zwischen 1 und 10kg Seilzug voreingestellt werden. Das reicht von HLG bis F3B. Des weiteren gibt es einen Unterspannungsschutz, eine Temperaturüberwachung und einen Blockierschutz.
Wie auf dem Bild zu sehen, hat sich die Mechanik verändert. Die Winde ist deutlich kompakter geworden.
Die Abmessungen betragen jetzt 25x 15x 12 cm (LxBxH) bei ca. 1600g Gewicht.
Die Bedienung erfolgt weiterhin über ein Drehpoti und das Startpedal.
Es gibt zwei Startmodi
„Start normal“ dabei wird ähnlich wie beim Starten mit einem Gummiseil zum Startende die Seilspannung um 25% abgesenkt.
„Start mit Schuss“ dabei wird die Seilspannung bis zum Startende aufrecht erhalten, damit beim Schuss die volle Seilspannung zur Verfügung steht.
Im Startmenü kann die Seilspannung von 1 bis 10 kg vorgewählt werden.
Nach dem Start wird die Startdauer in Sekunden, der Energieverbrauch in mA, die Anzahl der Starts, die Strombegrenzung in A (55), die minimale Lipo Spannung unter Last (22,8V), die maximal Temperatur des Reglers, die maximale Stromaufnahme (0.2 A), die aktuelle Lipo Spannung, die aktuelle Regler Temperatur und der gesamte Stromverbrauch in mA angezeigt.
Im Menü „Seil holen“ wird beim abbauen der Winde das Seil aufgewickelt. Dabei wird nicht der Seilzug geregelt, sondern die Drehgeschwindigkeit der Seiltrommel. Oben rechts werden schon beim Aufbauen der Winde die Trommelumdrehungen gezählt, so das man beim Seil aufwickeln rechtzeitig weiß, wann das Ende des Seils erreicht ist. Alle anderen Anzeigen in diesem Menü dienen hauptsächlich zum Kalibrieren der Winde.
Nachdem ich nun drei Winden mit dem Selbstbau-Regler ausgerüstet habe und ca. 350 Starts mit unterschiedlichen Seglern ohne Probleme erfolgten, gehe ich von einer zuverlässigen Regler Funktion aus.
Der gelegentliche Seilsalat, der bei der Vorgängerwinde einen Seilabweiser erforderlich machte, tritt bei der neuen Software nicht mehr auf. Die Seilspannung wird nach dem Ausklinken überwacht, so das das Seil immer unter Spannung gehalten wird.
Sollten noch Fragen oder Anregungen bestehen, freue ich mich auf einen Regen Meinungsaustausch.
Mit thermischem Gruß
euer Windenbauer
