Heron Butterfly
Heron Butterfly
der Heron ist ausgesprochen leicht zu landen und ich bin auch nur fortgeschrittener Anfänger. Wie Du schon sagst genau die richtige Tiefenruder Zumischung einstellen. Das muss halt in ein paar Versuchen ausgeflogen werden. Aber so viel war es beim Heron nicht wie bei anderen Modellen, die ich noch habe.
Butterly bei maximal Ausschlag auf vielleicht 60° einstellen, nicht wie hier sehr oft bei allen möglichen Modellen beschrieben wird auf 90° (bitte nun keinen Glaubenskrieg starten). Der Grund ist eigentlich einfach die Klappen sollen nicht nur Bremswirkung erzeugen, sondern auch noch Auftrieb ohne maximale Wirbel zu erzeugen. Denn nur in weniger verwirbelten Luft reagiert das Tiefenruder einwandfrei statt in den Wirbeln von senkrecht stehenden Klappen nicht mehr optimal zu wirken. So viel mehr an Bremswirkung ist bei 90° stehenden Klappen auch nicht zu holen im Übrigen.
Dazu natürlich die Querruder etwas nach oben stellen bei weitem nicht so stark wie man die Klappen nach unten stellt. Auch das will ein paar Mal ausprobiert werden, aber die Werksangaben hatten bei mir gut funktioniert. In jedem Fall sollte noch ein guter "Restnutzweg" der QR vorhanden sein auf beiden Seiten, damit auch mal etwas Seitenwind noch leicht korrigieren kann.
Und dann vor allem nicht digital das Butterfly durchziehen beim Landeanflug, sondern schön langsam und vorsichtig Butterfly ziehen und mit dem Höhenruder korrigieren. Der Heron wird so schnell langsam, deshalb muss man oft gar nicht das Butterfly voll durchziehen. So landet man den Heron fast bei Fuß und "fast auf ´ner Briefmarke ... ;-)"
Viel Spaß mit dem wirklich schönen Einsteigervogel,
Jürgen
