Weiterer Habu 32 Flieger
nachdem ich mir auch einen Habu 32 geholt habe und mir dieses Forum beim Bau und bei der Entscheidungsfindung für die Komponenten sehr geholfen hat, möchte ich meinen Habu auch kurz vorstellen
Ausgestattet ist er mit einem Jetfan 80 von e-jets in Kombination mit dem HET-700-60-2085. Als Regler verwende ich den YEP 150A der über einen Optokoppler am Spektrum AR10000 angeschlossen ist. Versorgt wird der Antriebsstrang von einem SLS Xtron 6S 5000mAh. Bei der Empfängerstromversorgung setze ich auf eine Emcotec DPSI micro Dualbat, welche von zwei SLS Xtron 2S 800mAh Akkus gespeist wird. Alle acht Rudermaschinen sind Hitec HS-85-MG und als Telemetrie ist noch ein TM1000 verbaut.
Das Einziehfahrwerk ist noch Original, wird aber demnächst auf die Beine von Tam umgerüstet.
Der Regler wurde im Luftkanal verbaut um eine ordentliche Kühlung zu gewährleisten:
Hier ein Bild von der Einbausituation des Jetfan 80. OK, etwas viele Gewebeband
aber ich wollte vermeiden, dass das Schubrohr im Flug nach hinten rutscht. Mit den Kabeln gehe ich seitlich durch das Chassis, da die 4mm Kontakte nicht mehr ohne Fräsarbeiten durch den CFK Träger gepasst haben.
Hier noch ein Bild von der Einbauposition der RC-Komponenten. Das ganze wurde vorher ausgewogen, damit ich ohne Blei auskomme.
Und zum Schluss noch ein Video (ohne Musik) wo man den Sound des "Flüsterimpellers" sehr gut hören kann.
Schöne Fliegergrüße
Robert
