mich würde auch eine Antwort bezüglich der Sendeleistung interesieren .
Du sprichst hier immer wieder Futaba an welchen Sender meinst du denn damit ?Hier bahnt sich eine ganz große Sache an:
, ist man an Futaba ganz nah dran.
In den Regionen der Erde ( 3 an der Zahl ) und teils in den einzelnen Ländern sind die zugelassenen Frequenzen
und Sendeleistungen für die Funkdienste unterschiedlich.
"Unser" 2.4Ghz Band ist für uns nur "geduldet", und da haben wir eine rel. geringe zulässige Leistung.
In Amerika istz das ähnlich, dort darf aber solch freie 2.4 Anwendung eben mehr Leistung.
Frankreich ist die selbe Region wie Deutschland, hat aber local die Bandbreite für sich reduziert.
Also hat Graupner sich nur an die localen Bestimmungen zu halten.
Gruß Bernd
Woran siehst du das denn ? Bist du Hellseher ?Wie sehe hast du selber keinen Futaba Sender und stellst trotzdem solche Hauptungen auf.
Jetzt lege mal eine MZ-24 und eine T8 nebeneinander und vergleiche die Menüführung. Besser du nimmst beide englischen Beschreibungen, da wird es ganz deutlich.....haben die Koreaner die SW an die Futaba-SW angelehnt.
Nicht nur die beiden Menüs sind nahezu identisch sondern auch die Funktion.Das ist eine von mehreren Funktionen die von Futaba übernommen wurden.
Bei Futaba(T8) gibt es einen symmetrischen Trimmbereich, dabei werden die Endpunkte verschobenist man an Futaba ganz nah dran.
I..vor allem die Frage, ob die Europa-Sendeleistung wirklich als "sicher" und ausreichend angesehen werden kann, wenn man weiß, dass die USA-Ausführung mit der dreifachen Sendeleistung sendet ....
Hallo Udo,
was so ein "Verkaufsförderer" im Netz verbreitet ist doch völlig unerheblich.
Wichtig ist doch, was in den FCC Prüfprotokollen steht. Bei Nichtbeachtung der in diesen Protokollen festgelegten Normen werden in den USA drastische Strafen angedroht. Jeder Hersteller wird sich das zweimal überlegen ob er das tut.
Außerdem bietet das HoTT System genügend Messwerte mit denen das jeder HoTT User selbst überprüfen kann.
Ein letzter Beitrag von mir zum Thema Sendeleistung.Hat jemand klare Belege dafür, mit welcher Leistung die Anlage wann sendet?
Hallo es gibt gute Nachrichten, entgegen das mir Leute geschrieben haben das es nicht geht mit der MZ24 und Spektrum Module. Diese Ausage ist ersteinmal falsch!
Man kann an der MZ 24 ein Spektrum Modul anschließen und damit seine Blade (getestet mit einem Blade MCPX) Modelle fliegen.
Getestet haben wir das bei Klaus-Dieter Hoffmann in Garbsen bei Hannover, ich habe meine MZ 24 mit zu Klaus-Dieter genommen und wir haben ersteinmal die Anschlüsse vermessen, da die Meßwerte gut waren haben wir ein Modul angeschlossen und einen Blade MCPX gebunden und haben Festgestellt das es Funktioniert.
Wer Interesse an solch ein Modul hat und es nicht kennt kann man in der Bucht bei Ebay gucken. Am schnellsten findet man diese Module wenn man sie als Spektrum Modul sucht.
Für weitere Fragen einfach ne PN
Man kann also doch ein Spektrum Modul anschließen und direkt ohne PPM Konverter direkt nutzen.
Nein, der Kollege hat hier seine Aussage falsch interpretiert weil er den Zusammenhang zwischen den beiden Modulvarianten (reines SP-Modul und DSC-Modul) verwechselt bzw. nicht verstanden hat. Das Modul das im SP-Mode arbeitet und nur an der MX-20, MC-20/32 funktioniert geht nicht an der MZ-24! Getestet wurde ein Modul das eigentlich an allen Anlagen funktioniert nämlich über den DSC-Anschluss mit Stromversorgung vom Data-Port.
Der Sachverhalt wurde in einem Nachbarforum aufgeklärt.
Hallo André,
Vielen Dank für die Info.
VG
Gunnar
