ich habe jetzt seit ein paar tagen auch eine MZ-24 und bin bisher noch nicht wirklich begeistert. Aktuell versuche ich gerade erst einmal ein Modell einzustellen. Mittlerweile hab ich es geschafft für meinen Motorlosen Segler die QR Bremse auf den "Gas Hebel" zu legen, das geht nämlich nur wenn man einen Motorsegler anlegt (etwas konfus?).
Jetzt versuche ich gerade noch einen der beiden Schieberegler (links und rechts unten) bei thermikflug auf die QR zu legen damit ich in einem bereich von z.B. 8mm die QR stufenlos einstellen kann. Kann mir jemand sagen wie das funktioniert?
Irgendwie komme ich mit der MZ-24 überhaupt nicht zurecht. Vor allem das brummen aus dem lautsprecher nervt mich tierisch. :-(
Ich habe versucht Deinen Anforderung zu programmieren:
- Segler mit 2QR ohne Motor
- mit Seglermenü
Dann ist das GEBmenü entsprechend vorbelegt:
K1 - Gb1
K2 - QR1L - Gb2
K3 - HR Gb3
K4 - SR Gb4
K5 - QR1R - kein Geber
Im Butterflymenü für die Raten bei QR1L und QR2R entsprechende Werte eingeben und bei AKT muss "EIN" stehen. G/S bleibt auf "EIN".
Variante 1:
K1- Gb1 (so lassen wie vorgegeben)
Jetzt müssten bereits die QR beim Bewegen des Geb1 ausschlagen.
Zusätzlich kann nun noch im GEB-Menü dem Kanal 4 einen Geber (z.B. seitliche Drehgeber) zuweisen. Dann addieren sich die Geberwerte für Geber 1 und seitlicher Drehgeber. Eine Feineinstellung der QR Ausschläge ist so nicht leicht möglich
ODER
Dem Kanal 12 den seitlichen Drehgeber zuweisen.
Im Mischermenü den K12 >> K2 und einen zweiten K12>> K5 mischen. Dann kann hierdurch der Einfluss des seitlichen Drehgebers auf die QR beeinflusst werden.
Variante 2:
Bei K1 den seitlichen Drehgeber (z.B. linker Drehgeber SL2) auswählen.
Jetzt müsste der seitliche Drehgeber SL2 die QR ausschlagen lassen.
Würde das so Deine Anforderung erfüllen?
