Die Anlenkungsteile für die Flächen sind nun konstruiert.
Zuerst wieder Dummies aus 3D-Druck zum Testen.
Wenn alles passt, dann werden die Teile in Aluminium 7075 gefräst.
Ich habe mich entschieden, die Schubstange nicht als Ganzes (wie bei der CFK Version) sondern nur den gekröpften Kopf ruderseitig zu fräsen und eine M3-Stahl-Gewindestange sowie den Standard-Gabelkopf servoseitig von Thorsten Rauber zu verwenden.
Das hat den Vorteil, dass die Schubstange in der Länge verstellbar ist, falls evtl. Korrekturen bei den Ruderausschlägen erforderlich werden.
Knifflig ist die Herstellung des 3mm Innengewindes im 4mm Alumininuimteil.
