Gleichauf F-16 Neue Version 2014 Baubericht
Zusammenbau...
Zusammenbau...
Jetzt geht es los mit dem Zusammenbau. Starten werde ich mit den Servos :cool: Bilder folgen
Grüsse Tobi
Fahrwerk
Fahrwerk
Servus,
die Spanten des Modells sind gemacht für das Behotec C 36 Fahrwerk. Das Eurokit bis 9 kg passt auch . Ich werde beim Hauptfahrwerk das Eurokit montieren,hab ich noch hier liegen und auf dem Bugfahrwerk das Behotec C 36 . Federbeine sind eine Anfertigung von Behotec mit einer 120 grad Achsbohrung damit die F-16 richtig steht. Diese Fahrwerksgeschichte ist damit absolut unkritisch und alltags/ rasentauglich. Natürlich könnte man auch an den Hauptspant ein Scale Fahrwerk schrauben , werde ich im Winter mal probieren ...
Bilder von der Fahrwerksmontage stell ich die nächsten Tage ein . :)
Gruss Tobi
Flo K.
So jetzt habe ich meinen F-16 Rumpf auch bekommen, gestern mit der Post ohne schäden angekommen.
Zum Rumpf, Kabinenhaube und Seitenleitwerk top gearbeitet keine Mängel
Danke an Tobi W. :-)
Hallo Florian
Hallo Florian
Vielen lieben Dank für dein Lob, hat mich sehr gefreut ! :). Zum Glück ist alles heile angekommen und wichtig ist das du mit der Qualität zufrieden bist ....!!! Ich bemühe mich natürlich um ständige Verbesserungen!!:)
Gruss Tobi
Baufortschritt...
Baufortschritt...
So bei mir ging es natürlich auch weiter , die Tanks wurden vormontiert und die Servos sitzen an ihrem Platz . Morgen montiere ich die Tailerons und verlegen ein paar Kabel . Wenn es die zeit zulässt werde ich die Bine noch montieren. Bilder folgen .....;)
RAVIC
@ Daniel Jacobs
... kanns kaum erwarten.
Noch eine Woche Strand und ich bin endlich wieder bei den Fliegern; GUT dass die Freundin nicht mitliest :D:D
Grüsse, Raoul
So wieder da....
So wieder da....
Hallöchen , nach vielem Bauen und Laminieren kam ich nicht zum Schreiben .... Leider lagen wir nicht am Strand aber dafür ging es bei den F-16 weiter... :cool:
Ich habe die Servos montiert 4 st. Hitec 5625 BB/MG Digi auf den Tailerons und Landeklappen und ein Hitec 5245 BB/MG Digi auf dem Bugrad...
Turbine und Schubrohr...
Als nächstes kam die Bine und das Schubrohr an den Arbeitsplatz ... Die Bine ist unter dem Rumpfdeckel an der Unterseite des Rumpfes untergebracht in verbindung mit einem 45 cm langen Schubrohr...
Für das Schubrohr hab ich noch einen Heckspant angefertigt hier mal ein paar Bilder ...
Verkabelung usw....
Verkabelung usw....
Zwischendurch wurde vorn im Rumpf mal angefangen die Elektronik unterzubringen und zu verkabeln....
Fahrwerk.... und Ruderanlenkung ...
So als nächstes Kommt noch das Fahrwerk an seinen Arbeitsplatz und die Ruderanlenkung . Dann erfolgt noch das fertig Verkabeln / Verschlauchen und das Auswiegen ... Sicher ist jedoch das ich Gewichtsmäßig schon sehr gut liege.... :)
Maidenflight rückt näher.... :cool:
Ich glaub wenn ich die F-16 fertig habe wird sie verkauft es war alles schon sehr stressig von der Arbeit und Hobby her... :(
so weiter gehts....
so weiter gehts....
Das Fahrwerk wurde eingebaut. Hauptfahrwerk ist ein Eurokit bis 9 kg hatte ich noch liegen , Bohrlöcher und Ausschnitte passen auch auf das Behotec C-36. Und das Bugfahrwerk ist ein Behotec C36 .
Federbeine sind angefertigt von Behotec .Beim Hauptfahrwerk ist die Achsbohrung bei 120 grad angebracht damit die Räder gerade stehen. Die Räder stammen von Grumania.
Das Fahrwerk ist nicht scale dafür ist es absolut Rasen und Alltagstauglich. Seht euch die Bilder an. :)
Bilder Hauptfahrwerk
Die Bilder von Hauptfahrwerk stell ich noch ein.... muss erst noch bisschen weiterbauen... :D
So hier ein Paar Bilder vom Hauptfahrwerk
Wiegesagt nicht scale aber dafür Alltagstauglich:cool:
