Hallo Andi
Dankeschön für Deine Infos !
Vor ein paar Jahren habe ich einen am Rumpf etwas angefangenen Short Kit der FW190 mit Plan und Anleitung (konstruiert von Timo) erworben.
Da sich das Wetter bei uns eher weniger zum Fliegen angeboten hat und die Abende lang sind, habe ich mit dem Bau begonnen.
Fazit: Alles passt prima zusammen und die schnell sichtbaren Fortschritte motivieren !
Dankeschön an Timo !!!
Als gebürtiger Schwabe hat es mich vor nicht allzu langer Zeit nach Thüringen verschlagen.
Glücklicherweise hatte ich im Fundus eine Auswahl (leicht) an den erforderlichen Stärken an Balsaholz.
Mit 3 entsprechend zusammen geleimten Brettchen kann die Beplankung der Tragfläche realisiert werden.
Rippen und Hauptholm, Endleiste für die Schränkung keilförmig unterlegt
Oberseite beplankt
Mit Nasen- und Endleiste
Randbogen
In Ermangelung des 15 mm starken Balsaholzes habe ich drei 5 mm dicke Reststücke aufeinander geleimt.
Grob gehobelt und verschliffen
Die beiden vorderen oberen 3 mm Streifen habe ich zunächst gewässert, dann eingespannt trocknen lassen und so ließen sie sich heute spannungsarm mit den Spanten verleihen.
Ich verwende überwiegend Bindan P Propellerleim (seit über 5 Jahrzehnten). Ein Becher mit Wasser und Pinsel steht stets bereit.
Meine FW190 bekommt einen vorhandenen 3536 1200 kV. Den Dom habe ich dazu entsprechend angepasst.
Liebe Grüße,
Peter
